Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > EVENTI E GARE > Incontriamoci e Giriamo
Vecchio 11-10-2011, 13:28   #1
rpippi
L'avatar di rpippi
Registrato dal: Oct 2009
residenza: toscana
al momento solo rullato ma per ultimo c'e in progetto di copreire con terra nuova, cosi mossa la terra attuale dovrebbe mischiarsi meglio con la terra riportata.
i sassi li teniamo anzi se qualcuno li vuole avanzano )
Vecchio 17-10-2011, 13:17   #2
a che punto siamo??????
si può ricominciare a girare???
Vecchio 17-10-2011, 21:41   #3
porca pupazza, sabato abbiamo lavorato e non siamo potuti venire su!
ultimamente si passa dallo stare a casa in settimana al lavorare il sabato, non si capisce più nulla a questo mondo
avete fatto qualcosa?
Vecchio 17-10-2011, 22:19   #4
rpippi
L'avatar di rpippi
residenza: toscana
si anche martedi mercoledi giovedi sabato e domenica ci siamo fatti un discreto mazzo comunque la terra è tutta spianata e ripulita ci sono 5 mucchi di sassi che volevamo utilizzare come base per i salti, ma abbiamo paura che appena arriva la terra nuova e la mettiamo sopra i mucchi a son di passarci i sassi ritornino fuori e sarebbe un problema specialmente nei salti.
te enzo cosa mi volevi consigliare sulla questione proprio dei sassi ???
comunque presa questa decisione arriva la terra c' è da spianarla, batterla rimettere il corrugato.
intanto si sta pensando ai banchi di lavoro
speriamo per il fine settimana del 29- 30 ottobre di innaugurarla assieme al trenino e parco ecologico, nel prato li vicino
quindi tutti invitati ma per l' innaugurazione vi aggiorno
enzo fammi sapere
Vecchio 18-10-2011, 20:40   #5
era proprio per i salti che intendevo utilizzare i sassi, ovviamente vannno sistemati bene e coperti con parecchia terra, diciamo che almeno gli ultimi 10cm dalla superficie deve essere tutta terra battuta, magari un pezzo di moquette è pure meglio.
Và pressato il tutto e bagnato parecchio, poi bisogna lasciar riposare la pista per almeno 1 settimana, se ci giri subito fai delle gran buche.
Un bel rullo vibrante non gli farebbe altro che bene (non sui salti ovvio)
Chiaramente parliamo di salti piccoli, tipo woops o qualche fossa, la macchina non deve andare troppo in alto e soprattutto non in direzione del fiume!
diversamente i sassi si possono utilizzare per fare una barriera prottettiva lungo il margine che affaccia verso il fiume! prima o poi qualcuno un bagnetto lo fà!
altra cosa che mi viene in mente è il traliccio della luce; io eviterei di girarci intorno, ma se proprio si deve, circondiamolo di pneumatici usati.
i banchi sono l'ultima cosa, se non si può fare una struttura fissa non la si può neanche coprire e vista la stagione a cui si và incontro, rischiamo di prendere delle belle annacquate; quindi se si fanno, si fanno coperti altrimenti vanno benissimo quelli che c'erano fino all'altro giorno.
poi non sono al corrente delle vostre idee e di cosa vi sia consentito o meno, ad esempio il posto di guida (palco) il terrapieno và bene, ma bisogna ottimizzare la scaletta di accesso e magari prevedere due mancorrenti laterali, mica che qualcuno si faccia male, vengono anche bambini...
nel posizionare il corrugato, attenzione a mantenere una carreggiata costante con il tubo ben tirato nel diritto e bello disegnato nelle curve.
Per fissarlo in terra, cosa usate? Carlino usa (non sò come si chiamano)
i rocchetti per la filatura, sono in plastica e conici, si piantano bene (previo foratura del tubo con il trapano) e se ci picchia la macchina non si rompe (la macchina!)
Sia chiaro che sono solo le mie opinioni, tutto si può fare basta avere tempo e voglia, poi siamo a divertirci se qualcosa non và bene si riprende.
Purtoppo sono stato 1 mese a casa e ora ho da lavorare e faccio tardi tutti i giorni sabato compresi, sembra fatto apposta!
vediamo se sabato si riesce a venir su.
Vecchio 18-10-2011, 21:58   #6
rpippi
L'avatar di rpippi
residenza: toscana
per acqua, corrente elettrica e palco piloti (8 metri) ci sono gia delle proposte e una alla volta si faranno ci sono state consentite
per fermare il corrugato usiamo i rocchetti in plastica ottimi anche in caso di urto si spezzano e la macchina in genere nn si rompe
per i banchi di lavoro ora che c' è la scavatrice abbiamo una soluzione eventualmente da smontare in caso di........per i salti propongo agli altri i consigli che mi hai dato
il palone della luce abbiamo sisistemato tutto attorno c'erano parecchi sassi e abbiamo messo solo terra ma una gomma usata si trova
per il bisenzio no problem ci sono le paraboliche ora
grazie per il momento enzo
Vecchio 19-10-2011, 09:13   #7
gianluca
L'avatar di gianluca
Registrato dal: Apr 2011
residenza: prato
ciao enzo anche io sono daccordo con te e anche io sono al momento fuori gioco perche' mi sono operato al naso ma appena rimesso saro' li con voi!!! si per il corigato usiamo delle bobine da filatura piu' massicce del normale con cui riesci a forare bene il tubo, ( non a caso lavoro in filatura)sono perfette,
per il traliccio della corrente avevamo pensato anche noi a delle protezioni pero' limitano un po' la visuale al passagio delle vetture comunque vedremo un po' cosa metterci,
per quanto riguarda i salti mi sembra un ottima idea posizionare della moquet sulla sommita' e poi ricoprire con terra
insomma poi come ti ha gia detto rpippi dovremmo avere la corrente, l'acqua, una specie di casina in legno per gli attrezzi,il banco,la pedana piloti, si di otto metri circa con riparo
come ti ho gia detto pultroppo io ora sono in degenza ma quasi rimesso
dopodiche saro' li con voi
Vecchio 19-10-2011, 20:51   #8
Gianluca ti auguro una pronta guarigione
in quanto ad essere lì con voi, mi sà che per un pò ci sarò in veste da spettatore ho venduto 2 macchine emi appresto a vendere la 3 !
con i truggy ho chiuso, la categoria è morta in Italia!
Per il momento sono alla ricerca di un e-revo brushless per cazzeggiare un pò che poi delegherò a mio figlio quando prenderò la buggy.
Vecchio 20-10-2011, 11:28   #9
enzo ma non hai il summit elettrico!!!??!!
Vecchio 20-10-2011, 11:49   #10
si ma il summiti non è un mezzo da pista, è più adatto al trial leggero e al cazzeggio, tipo bosco, piccoli guadi e arrampicate.
Prossimamente prenderò un e-revo brushless per fare un pò di sano cazzeggio e qualche giretto in pista, tanto ora la stagione non permette più di tanto; la prossima primavera si vedrà che fare.
Primo Maggio Vaiano rpippi Incontriamoci e Giriamo 56 05-05-2013 14:18
2012/10/21 Vaiano (PO) - Raduno Modellistico storm65 Eventi e Gare Passati 206 31-10-2012 06:22
2010/05/01 Vaiano (PO) - Festa della Birra e Manifestazione RC emiliano Eventi e Gare Passati 8 01-05-2010 21:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:19.
