Vecchio 14-06-2006, 15:08   #11
ciccio1972
non c'è nient'altro da verificare prima?
Vecchio 15-06-2006, 09:14   #12
ZeroG
L'avatar di ZeroG
mhmmm...non credo, al momento non mi viene nulla
Vecchio 15-06-2006, 12:57   #13
ciccio1972
neanche cambiando un contatto all'interno del trasmettitore?
Vecchio 15-06-2006, 13:25   #14
ZeroG
L'avatar di ZeroG
bisognerebbe vedere se è la Trasmittente o la ricevente, o se è qualche altra sfiga....
Prova a sentire che ti dice il negoziante dove l'hai presa....altrimenti .... Di dove sei ciccio, se tu fossi della zona ti ci potrei guardare io
Vecchio 15-06-2006, 17:51   #15
ciccio1972
mantova
Vecchio 15-06-2006, 20:22   #16
Età : 34
io avrei un consiglio da darti....nn so....cn la radio trx originale funziona....
devi mettere il leveraggio del gas (fai tutto a radio spenta) sil fulcro del servo del gas in modo che il leveraggio si trovi quasi ad aprire la ghigliottina.....deve essere in tensione....poi avviti tutto e provi....col mio se nn fai così nn apre bene....
fammi sapere! :lol:
Vecchio 15-06-2006, 20:26   #17
ciccio1972
scusa ma non ho capito.
Vecchio 15-06-2006, 22:59   #18
Età : 34
allora.....
tu devi svitare il leveraggio del gas dal servo dello stesso....
questo leveraggio lo devi fissare sul servo in modo che col servo in posizione di riposo (radio-ricevente spente) la ghigliottina del carburatore rimane chiusa, ma è vicinissima all'aprirsi....appena il servo si muove la ghigliottina si apre.....(quini tutto il leveraggio è leggermente in tensione, xchè fa già presa sulla molla che fa rientrare la ghigliottina quando molli il gas...)
in questo modo il servo dovrebbe fare abbastanza x xmettere la xfetta apertura del carb....
capito? giveup) giveup) lo so che è un po' complesso....e io nn sono molto bravo a parole.... wallbash)
Vecchio 16-06-2006, 06:49   #19
ciccio1972
è già così......
Vecchio 16-06-2006, 08:32   #20
Potenza della reputazione: 36
Chrome, il tuo consiglio è molto utile per regolare il punto morto del servo, ma non è relativo al problema di Ciccio, che a quanto pare non riesce ad invertire il canale.
Mi sembra quasi impossibile, ma hai provato a controllare la polarità del servo nella ricevente? Se fosse al contrario (cosa difficile) potresti avere problemi di operatività inversa. Solitamente nei servi originali gli spinotti sono sagomati per non lasciare spazio ad errori, ma dato che da radio non riesci ad invertire non mi vengono in mente altre soluzioni.
Controlla e facci sapere wink)
servo acceleratore revo bruciato alberto74 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 4 09-03-2009 19:57
Molla Freno aitutaki7 Monster Nitro TRAXXAS 20 07-04-2008 17:58
Super freno REVOlution Monster Nitro TRAXXAS 12 01-03-2006 19:08
modifica leveraggio gas freno SLAYER Monster Truck HPI 6 24-01-2006 09:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:23.
