#11 |
Lele.....non mi dici niente??????
#12 |
bravo emme e sono fiero di averti inspirato infatti i tuoi sono piu belli ma attento ho riscontrato che se ce' molto fago diventano un inpiccio ma sulla polvere sui sassi servono a proteggere il tutto poi se posso ti consiglio ....taglia un piccolo pezzo di tubo miscela 2 mm e lo metti negli steli dei 4 ammo ti servono come fine corsa ondevitare di rovinare siger e gommino ....in piu' a fine giornata se i fine corsa messi sono molto rovinati vuole dire olio o molla troppo morbida per lo meno hai un punto di riferimento migliore che una rottura
#13 |
grazie Lele..il "trucco" del tubetto miscela l'ho adottato da tempo sul revo,visto il particolare modo di funzionamento degli ammo(pushrod)..non pensavo potesse servirmi anche sul jammin.....in che senso le protezioni posteriori ti sono d'impiccio colla fangazza????Le ho fatte pensando esattamente al contrario,le ho messe in modo da sigillare la parte anteriore del retrotreno...che problemi ti hanno dato?
#14 |
il fango si attacca e non va piu' via quindi i cardani ne soffrono ....ma solo nel caso di fango come domenica dal giglio ...per capirci davanti parano ma dietro non ha il modo di staccarsi e si incolla in piu' ti crea un panettone dentro il cerchio che funge da freno e tutta la trasmissione ne soffre io su un fango come quello di domenica non le avevo provate se mi dovesse ricapitare le toglierei ma ripeto solo in situazioni di fango estremo in tutti gli altri casi sono fondamentali per la salvaguardia ti tutto il retrotreno
#15 |
be...sperando di non beccare piu' un fango simile,grazie della dritta....comunque sono facili da mettere e togliere con le fascette da elettricista....
#16 |
li voglio fare anche io !
proprop come da esempio lele .. pensavo di farle in lexan voi che dite ?
#17 |
in lexan vanno bene quelle anteriori quelle posteriori ti consiglio di farle in pe .hd plastica piu' morbida e piu facile da modellare ...fidati la ho provate tutte ...poi come farle sta a te l'immaginazione io ti consiglio solo i materiali che sono da 13 anni che ci lavoro in mezzo le plastiche le conosco
#18 |
puoi ripere il tipo di plastica che hai segnalato ?!
#19 |
vai dove vendano plastica e chiedi un foglio o meglio lastra in polietilene chiedi lo spessore che ti interessa ....io fortunatamente ne recupero dei ritagli al lavoro che sarebbero delle carpette in polietilene che si trovano in cartoleria quelle piu' spesse ci sono di vari colori e costano pochissimo se ti trovi in difficolta trovo il sistema di spedirtene un pezzo io
#20 |
tranquillo ... vado in un fai da te
magari stasera ... o sabato
| Novità in casa Ofna! | Onryo | Truggy OFNA | 4 | 10-03-2007 13:32 |
| GOMME GRP SU CERCHI OFNA ! | ZEUS | 12 | 05-09-2006 13:23 | |
| Ofna JP-1 | nicodrago | Motori | 13 | 26-08-2006 20:08 |
| nuovo truggy by ofna | paolonegt86 | 17 | 12-06-2006 18:51 | |
| Ofna | nicodrago | Gomme e Cerchi | 5 | 04-06-2006 16:26 |
