Vecchio 26-09-2006, 09:09   #11
Talking
Boh,Riccardo mi ha dato la nera.......
Vecchio 28-09-2006, 21:41   #12
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
residenza: Siracusa
Grazie per le dritte raga.
Zap il WD-40 inzuppa tutta la spugna esterna, o lo applichi solo sulla superficie interna della spugna esterna??
Vecchio 29-09-2006, 08:30   #13
Si diciamo bello unto di wd-40.....il filtro esterno lo pulisco proprio con il wd-40 .....una bella strizzata e via.........
Vecchio 29-09-2006, 08:56   #14
..anch'io olio sia la spugna interna che quella esterna, se si sporca velocemente l'esterna la sfili, la riempi di Wd40 e gli dai una bella strizzata dentro uno straccio, ..torna nuova.
Vecchio 29-09-2006, 08:58   #15
Thumbs up
Esatttttttooooooo
Vecchio 29-09-2006, 10:01   #16
Cool
doppia spugna, oliata con due tipi di olio diverso...l'interna respirara, l'esterna trattiene...in ogni caso personalmente non è raro che sabbi qualche motore per via del filtro...e proprio con i Fioroni! a parte l'ovale che tiene da far paura, bisogna proprio buttarlo nella sabbia e prendelo a vangate di rena per metterlo in ginocchio!
Vecchio 29-09-2006, 19:47   #17
immarcescibile
residenza: Siracusa
Talking
Grazie per le dritte mates...
Vecchio 02-10-2006, 13:35   #18
quindi ricapitolando oliate ma non troppo la spugna interna con olio per filtro e quella esterna bella unta di wd40 appena strizzato?
Vecchio 02-10-2006, 14:07   #19
L'avatar di lelenonmolla
io uso il doppio filtro qullo interno inbevuto ma non troppo se no crea dei vuoti appena si sporca quello esterno lo inbevo poco solo allinterno e uso solo spugne mugen come dice pleco sono le migliori e le puoi lavare tranquillamente che rimangono integre ..per il wd40 e la prima volta che lo sento ricordati che il wd40 e uno sbloccante quindi contiene sostanze corrosive non mi fido vedi errore comune di pulire ill carburatore col wd40 e gli or di tenuta si induriscono e iniziano a perdere e diventi matto per capire il problema smette di stare in moto meglio usare prodotti al silicone che non cotengono corrosivi il wd 40 usare con cautela ...
Vecchio 02-10-2006, 14:20   #20
Spugna interna FIORONI (le migliori) inbevuta di olio Kyosho(io uso un sacchettino di plastica metto dentro il filtro olio abbondante e lo faccio piano piano assorbire) le esterne sono solo pulite con il wd-40 e la metto......non ungo l'esterna.....tempo zero si tappa......spugna superiore detriti grossi spugna interna polvere e microgranuli di terra......
Cambio,non entra la seconda marcia savage 25 Det89 Monster Truck HPI 24 27-01-2011 00:11
Intervista Doppia: Espinoza vs Rodriguez by Le Iene Dave Rotella Off-Topic 6 27-02-2008 19:27
marmitta doppia uscita RD LOGICS birrozza Monster Truck HPI 7 16-10-2007 16:09
Filtro aria doppia spugna biolat Motori 35 30-01-2007 13:11
Spugna filtro aria exo Monster Nitro TRAXXAS 39 09-03-2006 13:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09:33.
