Vecchio 28-12-2006, 02:08   #11
riporto una teoria scaturita da un discorso con ska core su msn
-le casse degli ammo sono troppo corte e quando lo stelo si stende completamente arriva a fine corsa PRIMA che il braccio sia completamente steso.
una possibile soluzione potrebbe essere regolare il grano sul braccetto che ne limita l'estensione.
Vecchio 28-12-2006, 13:21   #12
aumentare cioe'quello che in gergo tecnico è definito " drop".....in questo modo pero' si cambia un po' l'assetto del mezzo,con molto drop si gira bene su piste non rovinate e senza saltoni esagerati,diminuendo il drop(mollando il grano quindi) aumenta il rollio in curva ma si va nettamente meglio se la pista è rovinata e solcata e se sono presenti doppi e tripli importanti.....infatti in questo modo durante il salto la sospensione è libera di distendersi completamente,senza l'inibizione del grano,e quindi assorbe meglio l'impatto dovuto all'atterraggio...è altresi' vero che con piu' drop il mezzo fila piu' dritto durante il salto..
Vecchio 28-12-2006, 15:38   #13
Potenza della reputazione: 36
Azz mi sono dimenticato di aggiornare il post, che sbadatello
Il mio problema sembra risolto, a quanto pare i sieger non rimanevano più in sede. Mi è bastato seguire il consiglio di Imma ed allargarli più del dovuto. Ora sembra tutto ok, mi manca solo una verifica in pista.
Un ringraziamento a tutti per i consigli
@Tasci
Teoria interessante. Sarebbe curioso scoprire come lavorano gli ammo in caso di droop "neutro". Spero che i progettisti Ofna siano abbastanza svegli da evitare problemi del genere. Comunque non dovrebbe essere il mio caso dato che ho regolato i grani in modo da evitare un'escursione completa.
Ad ogni modo se lo stelo arriva a fine corsa prima dell'estensione completa del braccio non vedo come possa interferire con sieger e o-ring, al limite va a forzare sul piattello all'interno dell'ammo (perdonatemi il gergo poco tecnico). O sbaglio?
Ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 2 02-06-2010 14:09
cuffie giunti universali filli MonsterGarage Bar 4 20-12-2008 19:56
Ammortizzatori Gpm diaboliko74 MonsterGarage Bar 2 05-12-2006 21:51
le cuffie per gli ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 7 31-05-2006 14:49
Ammortizzatori ayrton1983 Monster Truck LOSI 5 19-02-2006 20:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:03.
