Vecchio 26-02-2007, 16:13   #11
Thumbs up
Come ti hanno già suggerito i ragazzi svitando la candela di un giro e mezzo circa diminuirai notevolmente la compressione che ovviamente avrà il tuo motore essendo nuovo! Ma ogni tanto (leggo che hai già verificato ) il volano si bloccherà ugualmente...niente di preoccupante...tutto nella norma a quel punto non avrai altro da fare che alzare la macchina dalla cassetta metterla in posizione verticale, prendere il cacciavite e metterlo a contrasto tra la dentatura del volano ed il telaio...spingi delicatamente fino a quando ne sentirai il rilascio. Tutto quà!! rimetti la macchina sulla cassetta e gas aperto fino all'imbrunire!
Vecchio 26-02-2007, 19:44   #12
ah, se senti rumori sinistri (tipo scricchiolii), nn ti preoccupare...basta che fai piano....
Vecchio 26-02-2007, 19:51   #13
Non ti preoccupare al sirio che avevo sulla FW05 gli ho dovuto adirittura smontare le testa e con il manico in plastica di un cacciavite picchiettare leggermente sul pistone per sbloccarlo ... dal volano non riuscivo piu a muoverlo
Comunque ottimo motore, mi e' morto quando mi e' andata in corto la batteria e sono rimasto gas al massimo sull'erba nel punto piu lontano della pista da raggiungere
Poi ho montato un OS 18 TZ una bomba
Vecchio 30-04-2007, 21:26   #14
akieds
Registrato dal: Apr 2007
akieds is on a distinguished road
ciao credo nn sia normale perche il sirio evo 3 lo gia testato proprio su una g4 e un buon motore e sulla g4 e ok ma il problema ke tu hai e abbastanza anomalo perche e frequente che il volano sia un po blocchato quando il motore e nuovo ma nel tuo caso ce qualche prob dovresti provare a smontare il motore e vedere se tra la biella e il carter e tutto ok a me in passato e capitato che nel motore vi siano rimasti scarti di lavorazione ciao e buona fortuna con il sirio
akieds non è in linea   Rispondi quotando
Il mio HB Pro-R Kanai Evo3 cebino Foto 7 29-03-2007 14:41
rodaggio .21 Rchrome Motori 61 05-02-2007 16:26
rodaggio ciccio1972 Motori 30 16-06-2006 17:27
rodaggio ciccio1972 Motori 14 25-05-2006 17:32
Rodaggio RB Joe Tenaglia Motori 8 12-03-2006 09:16
