Vecchio 25-06-2007, 15:11   #11
GianniWork
Registrato dal: Jan 2006
GianniWork is on a distinguished road
Ok ho capito..posso usare anche il WD-40?
GianniWork non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-2007, 17:23   #12
certo, però prediligo lo svitol...
Vecchio 25-06-2007, 18:49   #13
GianniWork
grazie samu per i consigli ho fatto come mi hai detto..un'altra cosa il nuovo trx 3.3 prima di accenderlo devo spruzzargli un pò di wd40? o non serve?
ciao ciao
Vecchio 25-06-2007, 20:53   #14
nn serve prima di accenderlo, semmai invasalo di nitro poi svuotalo.
Vecchio 26-06-2007, 13:48   #15
come ti ha accennato Tasci non serve a nulla wd40 prima di accenderlo...io di solito se è un motore nuovo nuovo, gli metto qualche goccia sia dal foro della candela che da carburatore di After-run, qualche colpetto di ez per oliare il tutto...
poi procedi come fai di solito...
Vecchio 26-06-2007, 15:16   #16
L'avatar di lelenonmolla
io ultimamentwe per pulire l'interno dei motori ho abbandonato il wd40 uso uno spray che serve per pulire i freni o frizioni uso automobilistico sgrassa e si asciuga in un minuto senza lasciare residui .......come dice tasci e samu se un motore e' nuovo ti consiglio di svitare la candela e farlo girare a vuoto fiche' dalla testa non sputa nitro dopodiche ' torni ad inserire la candela gli appoggi lo scaldacandele e al 1 colpo parte poi dacci del gas ...e' nato per urlare e tu lo devi fare urlare
Vecchio 26-06-2007, 15:41   #17
Bene Lele indica marca e nome del prodotto, può sempre fare comodo!!!
Vecchio 26-06-2007, 17:03   #18
si chiama mafra pulitore freni lo trovi in qualsiasi negozio di aitoricambi o iper coop sulla bomboletta ce' disegnato un freno a disco ..costa sui 5 euro e ci puoi pulire cualunque cosa io personalmente lo spruzzo su tutta la macchina la bazza e' che si asciuga rapidamente e non lascia unto o appicicaticcio nel caso samu se interessato fammi sapere che te ne proquro un paio di bocce a me lo porta il mitico molla io solitamente ne prendo 6 tanto le uso per tutto modellismo tosaerba decespugliatore ecc..
Vecchio 26-06-2007, 17:23   #19
grande quindi serve anche a pulire tutto il modello? mmm non male...
ora provo a vedere da me se lo trovo, altrimenti ti faccio uno squillo!!!
Vecchio 27-06-2007, 00:16   #20
GianniWork
altra domandina..la candela che esce dal trx 3.3 che gradazione è? va bene per queste temperature alte che ci sono?
grazie ciao ciao
un minuto di silenzio per alcuni miti che ci lasciano... Guingia-91 Monster Truck HPI 5 12-06-2011 12:50
alcuni video del mio losone wildnitro Video 7 09-04-2010 09:25
ecco alcuni dei miei backflip col truggy! eagle 3d Video 4 05-06-2008 16:49
Montati Omo della Tsais.. dubbi... Jorrison Monster Nitro TRAXXAS 7 03-03-2006 17:38
