#11 |
Vero,non si capisce una mazza! Comunque noi abbiamo le argento, modello #389C...che qui vengono definite hard (così come specifica anche Bolton).
#12 |
quoto...quindi sono hard e basta!!!ahahahahaha
#13 |
OFNA Super Big Bore 16mm shock spring, Super soft (yellow)
![]() OFNA Super Big Bore 16mm Shock Spring, Soft (White) ![]() OFNA Super Big Bore 16mm Shock Spring, Medium (Gray) ![]() OFNA Super Big Bore 16mm Shock Spring, Hard*? (nickel) ![]() OFNA Super Big Bore 16mm Shock Spring, Hard (Light Blue) ![]() @onryo..prima dalla fretta non sono riuscito a mettere le foto ..ora ho recuperato scusate... Giorvagando su 10 siti ho sbagliato a scrivere io Silver invece di Gray alla fine sono la stessa cosa è solo stato un mio errore prontamente corretto in questa lista con tanto di foto..... Per quanto riguarda invece la differenza di durezza tra gray e Nickel oltre alla frase citatà da slayer la quale è stata recuperata dalla mia stessa fonte... *(Gray,Soft but stiffer than the nickel ) e che tradotta fa capire già che le Gray sono soft ma + dure delle Nickel io mi son tolto la soddisfazione di confrontare le due foto molto accuratamente...ed alla fine ho notato questo : La molla Nickel ha le spirali molto + ravvicinate e sono in totale 9 la molla Gray ha le spirali leggermente + distanziate in totale 8 quindi io sono dell'idea che la molla Gray è + dura della Nickel e quindi voi siete in possesso di una molla che è una via di mezzo tra la soft e la medium..
Nik Gottardi ? - Novarossi / TBR - AKA/ VP - Meccafuel - Sanwa Ultima modifica di Mostro Nik; 16-10-2007 a 19:09 |
#14 |
SEI IL MIO MITO!
GRAZIE
#15 | |
Onryo..le nickel sono le nostre...cromate(precisamente nickelate... )..il buon Peter ci ha mandato queste alla mia richiesta di molle dure per il crt....quindi,fidandomi del venditore,dovrebbero andare bene...a tatto,coll'ammo montato, sono perfette,urge una prova dinamica per verificare il tutto...
| ACQUISTO TRA TRUGGY Team Losi 8ight-T 1/8 4WD RTR w/ DX2.0 Truggy 8 T e KYOSHO ST-US | Doctor79 | Truggy LOSI | 14 | 11-04-2008 10:08 |
