Vecchio 14-02-2006, 22:20   #11
lunhard
lunhard is on a distinguished road
rimonto il tutto e il mio revozzo è resuscitato...erano giorni che non sentivo strillare il sirio l'avevo trascurato per un sts buggy ma non c'è paragone con l'esse23...
lunhard non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-02-2006, 22:24   #12
lunhard
Ciao Tasci... eccoti la foto del revozzo prima dell'espianto dell'EZ in pista con il Roll Bar in acciaio autocostruito e rinbalzino...Ero stufo di verniciare LEXAN..
Vecchio 14-02-2006, 22:31   #13
lunhard
Con le rondelle ho risolto il problema del volano ma non ancora quello del tappo motore.
ho provato a filettare il buco del tappo e a tapparlo con un perno da 12 utilizzando anche silicone per motori che sopporta temperature di 300 gradi a mò di frena filetto ma oggi dopo diversi giri ho notato che trasudava benzina dal buco...
Il perno è de ferro el tappo è d'alluminio, se tanto mi da tanto, la dilatazione dei materiali è diversa perciò non combaciano alla perfezione...
Domani ci riprovo, qualcosa ne verrà fuori...
Vecchio 14-02-2006, 22:45   #14
ottimo lavoro Lun, vedo che la fantasia nn ti manca!
Vecchio 14-02-2006, 23:56   #15
imported_AndreaT
grande lunh , bel lavoro complimenti
Vecchio 15-02-2006, 08:50   #16
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
scusate ma l'avviatore RD Logics non è specifico per il Revo???
..allora come mai il volano non si accoppia alla perfezione con la ruota dell'avviatore?
Vecchio 15-02-2006, 10:43   #17
lunhard
Grazie ragazzi, la necessita aguzza l'ingegno...
X JOE....forse si accoppia alla perfezione con il trx 2,5 il motore originale, io con il sirio per pochi millimetri ho avuto problemi..sempre problemi..!!! :unsure:
Ma fossero tutti questi i problemi...
Cmq l'avviatore è specifico per il REVO...
Vecchio 15-02-2006, 13:55   #18
lunhard
Ecco il problema della trasudazione...non era dovuto al tappo modificato ma al manicotto spaccato che unisce collettore e marmitta
Quindi la modifica al tappo originale sirio va bene...
Io ho fatto così:
Ho finito di aprire tutto il buco del tappo con una punta da 11
poi l'ho filettato con tre passaggi con tre filetti da 12(vanno per gradi)
Ho preso un bullone da 12 gli ho arrotondato la testa esagonale e l'ho ridotto a circa 1 millimetro di spessore
ho riempito per bene il buco e il filetto del dado con del mastice per motori resistente a 300 gradi ...
avvitate il dado e lo tirate dall'altra parte afferrandolo con una pinza sul filetto che fuoriesce dal buco...
il filetto di più lo tagliate pari al tappo..e il gioco è fatto..
Vecchio 15-02-2006, 14:18   #19
lunhard
Ci sarebbe un'altra soluzione: comprare il tappo ma non essendo dedicato a questo motore bisogna limare l'attacco della biella sull'albero motore dove prima si innestava l'alberino dell'EZ Start...e lo vende:
http://www.hobbyredaelli.com
Gli ho sentiti stamattina...oppure si potrebbero provare
http://wheelspinmodels.co.uk/shop.php?item...26category%3D43
Vecchio 15-02-2006, 18:53   #20
lunhard
Oggi l'ho smontato per controllare se andava tutto bene e ne ho approfittato per postare due foto
Problemi motore sirio 28 ultimo_-_91 Motori 12 07-02-2013 10:52
come va il motore della sirio il 28? manutruggy Motori 0 12-04-2010 23:12
cassetta avviamento per revo 2.5 byron Monster Nitro TRAXXAS 1 05-10-2009 22:14
a chi interessa una cassetta di avviamento per Revo Cichi revo MonsterGarage Bar 3 29-03-2007 17:37
motore sirio quali ingranaggi mettere? superm Motori 4 05-04-2006 14:16
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:57.
