Vecchio 28-09-2009, 16:37   #11
ultimo_-_91
Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ultimo_-_91 is on a distinguished road
scusa andrebbe ho sbagliato a scrivere
ultimo_-_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-09-2009, 17:05   #12
Originariamente inviata da ultimo_-_91 Visualizza il messaggio
ciao a tt cm da titolo avrei intenzione di fare il telaio dello jammin x1 in carbonio da 3.8mm o 4 mm, ke ne dite è possibile?
Per quanto riguarda la fabbricazione del telaio in carbonio: è un materiale piuttosto complesso da lavorare in particolare modo nelle piegature, lo possiamo notare anche in alcuni optional quali paratie parapolvere per esempio che si possono trovare sul mercato. In ogni caso la logica di realizzo è prettamente modellistica perchè come avrai capito le difficoltà sono numerevoli e come si dice "il gioco non vale la candela" o per lo meno non la varrebbe poi per carità, si può fare tutto!!!
Vecchio 28-09-2009, 17:23   #13
ultimo_-_91
ma se ci riuscissi sarebbe un lavoro fatto a buon fine oppure non ne varrebbe la pena
Vecchio 28-09-2009, 17:47   #14
Se tu riuscissi a fare un buon lavoro senza un eccessivo ammattimento certo che sarebbe una modifica positiva per il tuo modello: una cura dimagrante portrebbe senza ombra di dubbio dei benefici.
Vecchio 28-09-2009, 17:55   #15
ultimo_-_91
ci proverò e ti farò sapere.....
ps:cosigli spessore carbonio 3mm o 3.8-4mm
Vecchio 28-09-2009, 19:55   #16
Manetta
L'avatar di Manetta
Registrato dal: Feb 2008
residenza: Pistoia
Manetta is on a distinguished road
ma io posso solo dire che da esperienza di metal meccanico, oltre allo spessore devi tenere d'occhio l'intreccio del carbonio,dopo lo devi forare tagliare, e la polvere del carbonio è pericolosa da respirare, e hai bisogno di una fresa con l'aspiratore, punte e fere speciali se no rischi di romperlo mentre lo lavori,dopo lo devi piegare ed è qui che cè delle beghe nel piegarlo,e prima di far tutto cio devi calcolare le torsioni che farà il telaio nelle curve,le vibrazioni del motore, dei servi che se ci fai caso spostano un po la piastra radio che è in carbonio e se non sbaglio è di 3mm, e non solo, anche quando il tragghi salta e atterra il telaio a altre sollecitazioni,poi se conosci qualcuno che ne sa sei un passettino avanti,poi cè i costi da affrontare,e dopo per far cosa per levare qualche gg, dopo ovviamente devi ricontrollare il bilanciamento dei pesi,poi si puo far tutto a sto mondo come dice il mio caro amico bestia ma secondo me è un pò costoso, fai sapere se sei riuscito
ora si che gli do di gassee
LA CLIO A SX è LA WILLIAMS 2000
A DX LA MIA PICCOLA LA 1800 16V
Manetta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-2009, 20:25   #17
archimede805
L'avatar di archimede805
Registrato dal: Feb 2009
ma un bel telaio in titanio?costa la metà,lo puoi fare la metà spesso e dura 10 volte di piu?
archimede80
Vecchio 03-10-2009, 23:19   #18
ultimo_-_91
dove potrei comprarlo?
Vecchio 04-10-2009, 20:41   #19
credo che archimede intendesse farlo in titanio...
io non mi pronuncio a favore del telaio autocostruito, di nessun materiale, a meno che tu non voglia vincere il campionato del mondo mi sembra un'impresa lunga e costosa con risultati che potrebbero deluderti.
Per apprezzare la differenza tra un telaio in carbonio e uno originale, secondo me devi avere dei segnori pollici.
OPINIONE PERSONALE !!!
Vecchio 05-10-2009, 19:22   #20
archimede805
lo compri da chi vende metalli mi sembra se non mi sbaglio 100 euro a chilo
archimede80
telaio in carbonio per revo byron Monster Nitro TRAXXAS 0 15-02-2009 21:23
Carbonio Ingiallito EnRiCo MonsterGarage Bar 24 22-04-2008 16:25
Carbonio NIOREVO Carrozze e Verniciature 29 13-03-2007 15:01
telaio in carbonio Vantage plecofish Monster Nitro TRAXXAS 0 04-05-2006 15:05
telaio , ho bisogno di un telaio , suggerimenti ZeroRevo Monster Nitro TRAXXAS 6 19-01-2006 18:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09:28.
