Vecchio 14-02-2010, 08:14   #11
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
si in teoria dovrebbe essere carburate di fabbrica...
però essendo credo la carburazione fatta da un operatore manualmente ci può stare che abbia commesso degli errori....
oppure visto che sei in rodaggio, la carburazione di fabbrica è più grassa quindi al minimo il motore tende a spegnersi e poi c'è da aggiungere che ancora accoppiamento si deve "fare" cioè il pistone e il cilindro devono assestarsi e questo può causare spegnimenti....
regola il minimo meccanico più alto....
...rombo...
Vecchio 14-02-2010, 18:45   #12
EatThePhikis
L'avatar di EatThePhikis
Registrato dal: Nov 2009
Età : 57
Si, quoto in pieno Rombo.
Alza un pò il minimo e tieni conto che la carburazione, normalmente, subisce delle variazioni al variare della pressione atmosferica, dell'umidità, della temperatura, della giornata e di quanta miscela hai nel serbatoio. Io non credo che la carburazione di fabbrica sia fatta personalizzata su ogni singolo motore, penso invece che, mediamente, in sede di assemblaggio è noto di quanti giri svitare gli spilli dal tutto chiuso, infatti spesso sui manuali c'è scritto: "mandare a fondo corsa lo spillo e poi svitare di 3 giri e mezzo ..."
Se hai fruzzicato gli spilli (che è possibile), guarda il tuo manuale e rimetti la situazione a posto come indicato. Per essere più sicuri, svita ancora di 1/4 di giro lo spillo del massimo e del minimo in modo da ingrassare maggiormente. Lo spillo del minimo meccanico lo regoli una volta in moto, in modo da far stare acceso il motore oppure agisci sul trim della radio ricordandoti poi di rimetterlo al suo posto.
Saluti.
Vecchio 15-02-2010, 01:52   #13
salassomotors
L'avatar di salassomotors
residenza: Cefalu'
Età : 39
salassomotors is on a distinguished road
grazie mille ragazzi
domani provo e aggiorno sulla situazione....
salassomotors non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-02-2010, 18:39   #14
nikko22
L'avatar di nikko22
Registrato dal: Feb 2010
residenza: agliana
nikko22 is on a distinguished road
si dovrebbe essere carburarata da fabbrica, ma sai se sta parecchio ferma la carburazione va a farsi benedere. secondo me faresti bene a dargli una controllatina alla carburazione. e x quanto riguarda la benze io ci proverei a mettere una 10 è una 16... cmq ricordati + alta è la percentuale di nitro + consumi il motore. però bisogna dire anche che cn + nitro rende di +.. e per il ruorino metallico nn saprei coca dirti..prova a smontare lo strappo e prova a mettergli un capellino di grasso, e guarda se smette. se continua nn so cm aiutarti..
ciao ciao.fammi sapere.
nikko22 non è in linea   Rispondi quotando
consiglio ansmann mad rat Emilio HH ST Buggy Elettrici 0 21-03-2011 21:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:01.
