Vecchio 06-03-2012, 22:20   #11
maverick
L'avatar di maverick
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Ferrara
a livello di spruzzo le bombole non mi danno problemi anzi quelle che ho prso vanno benissimo le stra consiglio e per l'esattezza sono le Pacra per il bianco e il nero mentre per l' arancio rc car colors
tanto per capirci le pacra sono ottime a livello di copertura e si seccano in un lampo, ma non perdonano almeno è quello che ho notato io mentre le rc coprono un po' meno ma forse è il colore
il mio problema principale è stato la mascheratura che in foto si vede poco ma ha sbavato una cifra inotre la carta gommata non si taglia granchè bene col bisturi ovvero è difficile essere precisi
comunque le bombole con 150 ml di vernice quando va bene a 6 euro l'una sono un furto
comunque a Verona di carrozze ne ho prese 2 ne ho un'altra da tagliare ma prima di procedere voglio postare qualche foto perchè secondo me è un po' grande magari se qualcuno la vuole o vuole scambiarla con un'altra...
Vecchio 06-03-2012, 22:37   #12
maverick
residenza: Ferrara
ecco la foto della carrozza che ritengo un po' grande appoggiata sul mezzo che ne dite? la taglio o la vendo/scambio per la grandezza?
06032012215.jpg‎
Vecchio 06-03-2012, 23:26   #13
Originariamente inviata da maverick Visualizza il messaggio
un pò grandicella è vedi se toccano le ruote, schiacciala a terra sopra il modello e vedi dove tocca, magari la puoi sistemare anche soltanto tagliando il lexan senza doverla rivendere! Dalla foto non vedo quanto sporge sul retro.
Vecchio 07-03-2012, 00:38   #14
maverick
residenza: Ferrara
senza tagliarla tocca sulle ruote ora ci è appooggiata sopra inoltre sporge di un dito sia davanti sia dietro
senza il bordo la carrozza passa tra le ruote proprio a filo e sicuramente tagliandola ci sta del resto anche pel la 500 ho tagliato un sacco di roba ma la mia preoccupazione sta nel fatto che dal paraurti davanti e dietro c'è un dito di spazio
in se comunque potrebbe essere anche una bella cosa mi dispiacerebbe soltanto per l'anteriore che tocca tagliarlo di più e rorse non copre bene altrimeti una carrozza "coprente potrebbe essere anche carina
Vecchio 07-03-2012, 00:52   #15
Fai attenzione ai passanti delle ruote perchè il modello in corsa ha una flessione sul telaio e nei materiali spaventosa che ad occhio nudo non t'immagineresti mai, onde evitare di sentire all'atterraggio di un bel salto un crack. in ogni caso se il lexas è di ottima qualità vedi se riesci ad adattarla!
Vecchio 07-03-2012, 18:25   #16
maverick
residenza: Ferrara
ho tagliato la carrozza e devo dire ci sta proprio bene
sta volta però ci metto il carico ho comrato un foglio trasparente per i decal da stampare direttamente ac casa e il nastro tamya (con quello che costa sto nastro se sbava gli brucio la fabbrica)
ora la mia domanda è: se invero l'ordine in cui do i colori a voler rifare meglio il teme della 500 dei messaggi precedenti e ad esmpio do prima l'arancio poi il bianco poi il nero cosa succede? che il bianco diventa marrone? o solo si scuriscono un po i colori?
Vecchio 07-03-2012, 19:48   #17
maverick
residenza: Ferrara
un' altra cosa se passo col nastro tamia sulle decal poi me le porta via quando lo tolgo?
Vecchio 08-03-2012, 19:18   #18
x il nastro non penso ci sia problemi, per l'ordine dei colori si!
i colori vanno dati da quello più scuro a quello più chiaro proprio per la loro trasparenza, se dai il nero dopo il bianco poi si vede da fuori e fà assolutamente schifo! Inoltre spruzzando i colori chiari dopo quelli scuri non hai bisogno di ricoprirli.
Purtroppo fare le carrozzerie non è del tutto semplice, ci vuole allenamento e bisogna sapere, io infatti cerco di farle il più semplice possibile, preferisco che vengano bene piuttosto che carine ma sbavate, massimo 3 colori è pure troppo per me.
Vecchio 10-03-2012, 21:38   #19
maverick
residenza: Ferrara
la seconda carrozza l'ho fatta più semplice ma è anche venuta molto meglio..... qualche imperfezione c'è, ma almeno è accettabile
09032012218.jpg‎
Vecchio 10-03-2012, 23:41   #20
Va bene va bene, bravo!
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 18:32.
