Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > NITRO ARENA > Monster Truck Nitro > Monster Truck THUNDER TIGER
Vecchio 28-03-2012, 20:31   #11
la scocca è quella per revo 3.3 contatta Mariano da questo link e chiedi a lui fidati è un amico del forum e non solo
http://stores.ebay.it/RCPitStop-Sile...id=p4340.l2563
Vecchio 28-03-2012, 20:40   #12
puma303
residenza: catania
grazie, sto impazzendo dietro ad una faccenda : quella dei trascinatori.
Il mio mta4 s50 è quello con la scocca nera e rossa quindi ha gli omocinetici e le gomme che si fissano con il bullone da 8. Come faccio a montargli ruote da truggy che hanno i cerchi con l'asola per i trascinatori da 17???? devo cambiare nache tutti e 4 gli omocinetici o c'è un barbatrucco economico? mi sfugge qualcosa per caso??????
Vecchio 28-03-2012, 20:51   #13
il barbatrucco si chiama trascinatori adattatori che si montano al posto degli esagoni da 23mm originali, in pratica monti degli esagoni da 17mm che si fissano con il dado di 8mm e poi sull'esagono monti la ruota con il dado da 17mm.
Chiedili a Mariano se non li ha li può ordinare.
ciaooooooooooo
Vecchio 28-03-2012, 20:54   #14
puma303
residenza: catania
aspett ami sono perso, perchè in negozio li hanno e giorni dietro mi avevano fatto vedere quelli stile buggy dove dentro ci metti la spinetta e poi il grano per fissarli. Mi puoi spiegar emeglio o mandarmi un link per favore?
Vecchio 28-03-2012, 21:00   #15
rileggi quello che ho scritto, meglio di così non so come spiegartelo; e poi chiama Mariano che di sicuro risolvi; quelli che dici tu sono per buggy/truggy non vanno bene!
Vecchio 28-03-2012, 21:07   #16
trovali buggy style
Vecchio 28-03-2012, 21:10   #17
puma303
residenza: catania
trovali buggy style
scusa? non capisco.
Vecchio 28-03-2012, 21:23   #18
io ho montato anche questi ma ho messo un rasamento tra il cuscinetto e l'esagono perchè andando a serrare mi stringeva il cuscinetto.
http://www.ebay.it/itm/HPI-86804-ESA...#ht_3831wt_954
Vecchio 28-03-2012, 23:14   #19
io ti ho trovato questi!
http://www.integy.com/st_prod.html?p...8#.T3N76tlIvTo
non rispettano molto la mia filosofia (non mi piace che il trascinatore lavori a sbalzo) ma della integy ho trovato solo questi...
quando dico buggy style intendo questo tipo di trascinatore: http://www.hpieurope.com/graphics/parts/86387/86387_03.jpg
aspetta un'attimo ma te che modello hai?
faresti una foto al tuo modello senza ruote e in cui si vedono i trascinatori?
sto facendo confusione tra mta4 s28 ed s50
(l's28 mi ha fatto tirare una marea di accdenti con quei trascinatori/assiruota/fuselli fatti alla cavolo... ma ora che guardo bene sembra che fosse colpa del proprietario perchè la soluzione sia stata studiata direttamente dai produttori ed è stock...)
il problema di cui parlo è che quando uno stringe i dadi ruota il trascinatore non fa battuta con la sede del cerchio e questo finisce per andare a spingere e di conseguenza bloccarsi contro il fusello...
il problema non è risolvibile con un semplice rasamento perchè se no quando si va a stringere si scarica la forza sui cuscinetti che si romperebbero alla velocità della luce...
la soluzione è una boccola distanziale che va messa tra i 2 cuscinetti del fusello (ed eventualmente dei rasamenti tra il cuscinetto esterno e il trascinatore)!
in questo modo: quando si stringe il dado, questo spinge sul cerchio, che spinge sui rasamenti e quindi sull'anello interno del cuscinetto, che a sua volta spinge sul distanziale, che trasmette al anello interno del cuscinetto lato semiasse, che scarica la forza sull'asseruota (su cui fa leva il dado)
[clausula estremamente importante: il distanziale deve avere una lunghezza maggiore o uguale a quella della battuta degli anelli interni dei cuscinetti ricavata nella loro sede del fusello]
parlo del codice "Thunder Tiger PD1577" e "team Associated 25116"
comunque intanto ti do un po' di link utili:
- http://www.integy.com/st_main.html?p...9#.T3OKzdlIvTp
- http://www.tiger.com.tw/products_lis...onster%20Truck
___-http://www.tiger.com.tw/product/6228-F.html
___-http://www.tiger.com.tw/product/6225-F.html
- http://www.teamassociated.com/cars_a...r_plant/nitro/
___-http://www.teamassociated.com/cars_a...MGT4.60/SERTR/
______-http://www.teamassociated.com/cars_a...s_accessories/
___-http://www.teamassociated.com/cars_a...ks/MGT8.0/RTR/
Vecchio 28-03-2012, 23:24   #20
puma303
residenza: catania
allora
il mio è questo , cioè l'S50 prima versione diciamo quello che cioè ha i bulloni da 8 che fermano la ruota al fusello
questo differisce dall'ultima versione perchè quello dopo ha il trascinatore tipo buggy. Non so se l'S28 abbia o meno lo stesso sistema pero'.
far partire un mta4 titta.barrano@ Presentiamoci 8 08-07-2011 00:02
trasformato MTA4 in TGA4 truggy ! midox Monster Truck THUNDER TIGER 6 21-09-2009 22:37
ancora re 32 plecofish Video 2 11-01-2006 20:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:50.
