Vecchio 15-02-2013, 21:44   #11
Gratta gratta Nio che funziona
Gratta e vinci!!!
Vecchio 15-02-2013, 21:45   #12
Batterie anche io uso lrp da anni e mi trovo benissimo..anche se ho sempre usato Lipo e non Life...dai tempi in cui in tanti gli scoppiavano nelle piastre radio e gli si bruciavano i regolatori di tensione, io non ho mai avuto problemi del genere..sono un uomo fortunato!! (vado a grattarmi di la')
quando mi garantiranno qualcosa in più prenderò in considerazione le lipo Nio...io preferisco stare su life....addirittura anche su stilo ma per la nuova piastra gen non ha senso.
Vecchio 15-02-2013, 21:49   #13
Io invece dato che mi sono sempre durati tanto,ne' ho uno che ha 3 anni,monto il 1015 sullo sterzo e il 1213 mi sembra quello da12,5kg sul gas.
Vecchio 15-02-2013, 21:51   #14
non garantiscono un bel niente, è vero, ma in cuor mio squadra che vince non si cambia!!
poi non so se una lipo avente 7,4 volt con un regolatore da 6 volt duri in meno o in piu' di una life che è 6,6...
agli elettricari l'ardua sentenza!! che io UN ci hapisco miha!!
Vecchio 15-02-2013, 21:53   #15
1013 sul gas...non erano gli ace che bruciavo ma i savox...l'ace sullo sterzo non mi garba perchè dopo un 5 o 6 ora di utilizzo totale a ruote alte gli viene il morbo di parkinson!
Vecchio 15-02-2013, 21:57   #16
Guarda emi anche io ho utilizzato per tanti anni gli ace poi per un lungo periodo i sanwa che a dire il vero mi sono sembrati poco affidabili accoppiati a futaba ....poco affidabili anche con sanwa però. I savox onestamente mi son sembrati di svolgere il suo lavoro. Sul gas Nio abbiamo il problema del carburatore che lavora in diagonale rispetto all'asse....forse ti riferivi a losi?
Vecchio 15-02-2013, 21:58   #17
Allora ragazzi le life e le lipo durano uguale a parita' di mha,le Life hanno meno voltaggio ma per lo scoppio non cambia niente a meno che non usiamo i servi hig voltage come avevo sulla Kyosho,il vantaggio delle Life e' che non serve il regolatore,la durata dipende sia dal consumo dei servi che dalla grandezza del portabatteria,io infatti avevo le lipo Hub della Reedy da 2100 e ci facevo qualifiche e gara tranquillamente,sull'Xb9 non entrano bisogna mettere quelle lunghe strette e schiacciate e max ci sono da 1600mha,percio' tra' qualifiche e gara bisogna dagli una caricata.
Vecchio 15-02-2013, 22:01   #18
A me non piacciono nemmeno i Sanwa,Gianmaria ha mandato in assistenza un servo da 150€ nuovo che aveva gia' l'alzaimer,io per affidabili metto tre marche,Ace-Hitec(7940-7950)e Kopropo.
Vecchio 15-02-2013, 22:05   #19
Il parkinson gli viene perche' gli entra un po' di polvere,lo apri sotto una soffiata con compressore e ripartono come nuovi.
Infatti 1013 non mi ricordavo la sigla..
Vecchio 16-02-2013, 11:17   #20
Questo è il codice del caricabatterie postato da Nio, EV-V6AC, mentre per le batterie mi consigliate le LRP, avete un codice per controllare l'articolo? Grazie
mi consigliate quale modello di buggy prendere? nikko22 Buggy Nitro 25 11-03-2011 21:41
Quali rapporti mi consigliate zeus79 MonsterTruck Elettrici Traxxas 2 16-02-2010 02:12
Rb life time revogt Motori 7 10-04-2006 17:04
che motore mi consigliate diaboliko74 Motori 14 11-03-2006 09:17
me le consigliate Joe Tenaglia Gomme e Cerchi 16 08-03-2006 18:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:31.
