Vecchio 03-03-2007, 19:12   #21
monsterLST2
Registrato dal: Jan 2007
monsterLST2 is on a distinguished road
Salve,nessuno sa dirmi come si regola quel dado? grazie anticipatamente.
monsterLST2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-2007, 09:16   #22
Io sbagliando,
ho sempre fatto cosi :
se ci fai caso quando stringi la vite al max e la brugola va in battuta al cuscinetto la campana non gira + a vuoto..perchè i 2 cuscinetti lavorano male svitando leggermente questa si sblocca e frulla a dovere.....
allora da inesperto per un annetto ho fatto così :
con 2 cuscinetti mettevo una goccia di loctite blu in testa al filetto della brugola e chiudevo la stessa fino ad arrivare al punto giusto prima del bloccaggio della campana..
adesso invece monto 3 cuscinetti e spessoro a dovere gli stessi con dei rasamenti ed il dado ora lo posso stringere al max che la campana non si blocca..
P.s: metto sempre un goccio di frena filetti.. nn si sa mai..
Tutto questo preciso è stato fatto utilizzando i pignoni tini non l'originale..
ciauz
Vecchio 04-03-2007, 19:38   #23
monsterLST2
Grazie Nik per il consiglio utile che mi hai dato, una parte di quello che hai detto l'ho capita,non capisco il 3 cuscinetto,all'interno della campana ne vanno solo 2 uno da una parte e uno dall'altra come sai,forse non ho formulato bene la domanda quello che mi interessava sapere era quel dadino in testa dopo la molla, dove c'è il seeger e le 2 corone della 1 e 2 marcia,quel dadino li' tu come ti regoli quanto va stretto,ciao
Vecchio 04-03-2007, 19:45   #24
Beat74
'O Sceicco!
L'avatar di Beat74
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Napoli
regolati in base alla molla (spero che si chiami cosi LOL) che hai dietro al dado, in modo che quando avviti in dado, la molla dietro si stringa sempre + e non deve avere spazi vuoti nella molla stessa. Se ti slitta noterai che la molla dietro al dado e come se fosse stretta poco... un pò maccheronico scusami ma sto ancora in fase recupero alcool di week end
Vecchio 04-03-2007, 20:55   #25
monsterLST2
Ok grazie o capito,ciao.
Vecchio 04-03-2007, 21:02   #26
Azz .. ho cannato argomento va be ... ti tornerà utile pure quello spero..
per quanto riguarda il dado che regola frizione degli ingranaggi
Io dal tutto chiuso apro 1/8 di solito altrimenti anche 3/4 in base hai terreni ecc..
Pignone e corone Perri68 Monster Truck LOSI 6 28-02-2012 09:53
montaggio carrozza razorback revos Monster Nitro TRAXXAS 11 15-12-2007 17:07
Corona in metallo miccio1978 MonsterGarage Bar 17 12-10-2007 15:19
corone tini su lst 1 magma Monster Truck LOSI 7 03-08-2006 12:33
Corone in derlin della 3racing Joe Tenaglia Monster Nitro TRAXXAS 2 01-03-2006 12:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:40.
