Vecchio 27-03-2007, 16:56   #21
il giroscopio non è usato perche semplicemente per le pale controrotanti non serve ... le pale controrotanti gia da sole bilanciano le forze che tenderebbero a far pirolettare l'eli ... il giroscopio e' un sensore collegato al rotore di coda che fornisce piu o meno coppia alle pale di coda cercando sempre di mantenere la coda dell'eli stabile altrimenti senza il rotore un eli normale tenderebbe a diventare appena staccato da terra un frullino .... mi sono capito e ti sono spiegato?
Vecchio 27-03-2007, 17:02   #22
certo ciccio ...
ma allora come mai lo stesso modello (piu debole) .. doppia pala .. con i 2*130 .. e 2*180 .. ce l'ha ?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...MakeTrack=true
  • Easy to control and extremely stable flight
  • Coaxial structure
  • 2 X 180 carbon brush motors
  • Easy to control and stable to fly
  • 4 CH transmitter and 3-in-1 receiver
  • Gyro adjustment to sensitivity
  • 7.6g servos and inside gyro
Vecchio 27-03-2007, 18:32   #23
tieni presente che tenere fermo immobile un eli in volo e' come cercare di mantenere ferma una cosa su un pallone da calcio quindi immagino che il gyro su un eli con pale controrotanti serva a mantenere la coda ultriormente piu stabile ... dico immagino perche come ho detto ho preso direttamente un eli normale
Vecchio 28-03-2007, 11:24   #24
Hunter
L'avatar di Hunter
anche Umberto sta guardando per prendere l'elicottero e dopo vari consigli e dopo averlo visto in volo sta valutando il LamaV3 o V4... comunque e-sky...
certo che adesso sta usando un modellino minuscolo che usa in casa tutto in polistirolo ma praticamente va dove vuole lui... adesso è indeciso tra il 4 e il 6 canali... perciò aspetto anch'io info in merito...
REVO PASSION
Moto Canaglia
Vecchio 28-03-2007, 11:35   #25
io invece sono un pirla ... mi lascio prendere ... ascolto i consigli .. ma poi alla fine faccio di testa mia ...
il lama e' bello .. ma da nessuna parte lo vendono con buone batterie ...
a me del fatto che l''elettronica non sia piu compatibile con un eventuale prossimo modello in fondo poco importa ..
ho deciso di comprarlo perche' fremo dalla voglia di usarlo .. e quindi ho preso un:
Walkera Dragonfly 53 4CH RC R/C Helicopter LiPo RTF
Features:
  • Guarantee Brand New, Latest Version and Ready To Fly (No Assembly Required)
  • Coaxial structure effectively offers stable flight and easy operation. The HM 53# series is an optional model for the early beginner.
  • 53#1 design of metal main frame, metal swash plate and metal rotor head is of legerity, innovation, precise and stability.
  • The combination of prompt servos ensures various flight courses.
  • It is possible to adjust the servo extent and the sensitivity of built-in gyro. Customized fine adjustment makes your flight more perfect.
  • The high-volume 7.4V 1250mAh Li-Po battery pack. A full charged cycle will offers the HM 53# series with 10- to 14-minute flight.
  • Right Hand Throttle (Mode I), 35 MHz or Left Hand Throttle (Mode II) and 72 MHz.
  • Capable Of Flying Indoor As Well As Outdoor
Specifications: Item Includes:
  • Main Rotor Diameter (Upper): 450 mm
  • Main Rotor Diameter (Lower): 450 mm
  • Overall Length: 440 mm
  • Drive System: 2X370 SH
  • Battery: 7.4V 1250mAh Li-Po battery
  • All-up Weight: 355g (Battery included)
  • Transmitter: 4CH PPM
  • Gyro: Not used
  • 53#1 Receiver: RX-406
  • 53# Receiver: 3-in-1 receiver (receiver, speed controller, gyro)
  • Servo: weight 8.5g / speed 0.11sec/60°(4.8V) / torque 0.9kg/cm (4.8V) / dimension 22.5X11.5X24mm
  • Walkera Dragonfly 53 4CH RC Helicopter
  • 4 channel 35 MHz Transmitter (Model I)/72MHz Transmitter (Model II)
  • 7.4V 1250mAh Li Po Rechargeable Battery
  • 110v or 220V battery charger
  • Extra Main Blade
  • Eng
dalla cina .. vedremo quando arrivera' le sensazioni che mi dara' il primo eli ...
Vecchio 28-03-2007, 13:31   #26
lo hai ordinato in mode 1 o mode 2?
Vecchio 28-03-2007, 14:01   #27
devo specificarlo ancora ..
mode 1 o 2 cambia right hand o left hand vero ?
Vecchio 28-03-2007, 16:04   #28
in mode 1 hai gas e alettoni a destra, cabra picchia e coda a sinistra, nel mode 2 hai gas e coda a sinistra e il ciclico sulla destra
Vecchio 28-03-2007, 16:55   #29
alura ..
questa batteria e' buona ?
io devo guardare i v che siano uguali vero ? (quindi 7.4v) pero' questa e' 3500mah ... rispetto a quella originale di 1250 mah ... cosa cambia ? la durata di carica ?
Vecchio 28-03-2007, 18:02   #30
cambia la capacita' e quindi la durata di carica e scarica...ma okkio...pesa anche di piu'....non so' poi se l'eli è in grado di sopportare il maggior peso....
Aiuto Dragonfly 60 Cicciotabs MonsterGarage Bar 7 03-02-2007 18:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:00.
