Vecchio 04-11-2009, 21:52   #21
evo2
L'avatar di evo2
Registrato dal: Mar 2009
residenza: Livorno
evo2 is on a distinguished road
allora ti confermo che il ricino è trasparente ed il sintetico è rosso, trnquillo, questo è certo.
per le percentuali, non è che vai a togliere percentuale d'olio ( infatti rimane il 10%, quindi non è che risci molto) .
Vai a cambiare la qualità della mix, con piu ricino sei sicuro che se scaldi molto ( vedi nei periodi caldi) il velo d'olio rimane costante, di contro il ricino "sporca" di piu il motore.
Io preferisco le percentuali che ti ho detto, ma nulla vieta di fare delle prove e poi decidere.
evo2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-2009, 20:44   #22
ho parlato stasera con il mio "chimico" personale!
Allora, i componenti usati, tranne l'alcool, sono tutti jet's e sono questi:
BC175 olio di fagiolo 3% (Rosso)
jx4 olio sintetico 7% (Trasparente)
NM4 nitrometano 16%
niente ricino!
le % di olio possono variare di uno 0,5
Vecchio 06-11-2009, 19:09   #23
archimede805
L'avatar di archimede805
Registrato dal: Feb 2009
peccato che se scaldi sia quello rosso che raffredda e no viceversa!olio rosso raffredda,olio banco lubrifica e fa scorrere il motore! io faccio 3,5 rosso e 6,5 bianco,in estate invece 3.5 rosso e 8.5 bianco.( i motori hanno tutti dai 30 ai 40 litri e sono lucidi come specchi e incazzati come iene.)
archimede80
Vecchio 08-11-2009, 21:03   #24
ragazzi bisogna parlare del tipo di olio non del colore, altrimenti si fà confusione.
il rosso jet's è olio di fagiolo, quello trasparente jet's è sintetico!
non lo dico io ma la jet's quindi è cosa certa!
ho capito che il ricino sporca di più il motore, vorrei capire perchè usare l'olio di fagiolo e non il ricino o viceversa?
non diciamo solo che si può fare e ogni uno fà come si trova meglio, spieghiamo anche il perchè se possibile.
" a domand nun'è chi è? a domand è pecchè!? "
Vecchio 09-11-2009, 16:56   #25
archimede805
erchè la jets usa quei tipi di olio se ne ne vuoi altri devi ambiare marca di miscela o fare un miscuglio , ma a me i miscugli sulle miscele piacciono poco
archimede80
Vecchio 10-11-2009, 08:38   #26
L'altro post mi sono sbagliato e dicendo che il ricino era di colore rosso volevo dire che usavo l'olio di fagiolo BC175, scusate.
Comunque personalmente utilizzo per un TRX 2.5 e TRX 3.3 ed RB TM323:
- 20% nitro puro 99%
- 7% sintetico
- 3% fagiolo
- resto alcool metilico
mi sono sempre trovato bene, temperature di esercizio nella norma, motore pulito dopo ogni smontaggio, insomma dopo una ventina di litri fatto allo stesso modo direi che ho trovato il giusto compromesso.
Vecchio 10-11-2009, 20:29   #27
archimede805
ora ci siamo
archimede80
Vecchio 10-11-2009, 20:35   #28
quando smonto il grp con 25 litri vi aggiornerò, con le foto!
Vecchio 11-11-2009, 17:47   #29
archimede805
ma che cazzo smonti!lascialo morire in pace cosi tra una decina di litri te lo prendo io
archimede80
Vecchio 11-11-2009, 19:47   #30
seeeeeeee!!! ti piacerebbe !?
ma poi......non hai già abbastanza cadaveri nel tuo cimitero?!
Più Nitro più consumi? Enzo Benzine 11 20-11-2009 19:53
Nitro Olimpiadi Massyyyyy Video 8 13-05-2008 15:05
Hpi nitro Mt2...che ne pensate? zibi Truggy HPI 6 30-08-2007 14:47
% di nitro su Mach 427 Cicciotabs MonsterGarage Bar 11 03-05-2007 21:43
camion nitro rc ElBurcio Video 1 08-01-2006 20:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:52.
