Vecchio 09-03-2006, 21:02   #21
Centra poco...ma dato ke siamo in argomento rotostart avevo una domanda x il mitico Pleco!!!
Ultimamente quando accendo il mio Savage 25 da freddo il roto
gira x un secondo e poi gira a vuoto, quindi bestemmio in italoturcocinogiapponese x accenderlo...ke sia un problema di compressione???...Help me!
Grazie...niko.
Vecchio 09-03-2006, 21:44   #22
Grazie...niko.
No...e il cuscinetto unidirezionale che slitta.... <_< è colpa della miscela che,seppur in minime quantita&#39;,fuoriesce dal tappo posteriore e va ad imbrattare l&#39;uni...
Vecchio 09-03-2006, 22:09   #23
mmm...interessante...quindi cosa devo fare x risolvere il problema???
Infinitamente grazie&#33;&#33;&#33;
Vecchio 10-03-2006, 16:48   #24
Se lo tolgo e lo pulisco, magari con una spruzzata con l&#39;aria compressa, si risolve il problema, o tra un pò mi si ripresenta??? Grazie ancora emme&#33;
Vecchio 10-03-2006, 17:38   #25
Ti consiglio di usare a bassa pressione il compressore...una volta soffia nell&#39;uni a 8 atm e volarono tutti i rullini .....pulito ritorna a posto..purtroppo il problema ti si ripresentera&#39; piu&#39; avanti...c&#39;è un modo per evitare di smontarlo tutte le volte,metodo consigliatomi dal Pleko al MG2...quando a freddo inizia a slittare,togli la candela e spruzza un po&#39; di WD40 all&#39;interno del cilindro,senza esagerare...dai di ez o strappino e vedrai che poco dopo l&#39;uni tornera&#39; a funzionare quel tanto che basta per far partire il motore...poi a caldo il difetto scompare,i materiali si dilatano e vanno a recuperare i giochi,in questo modo il cuscinetto fa&#39; sempre presa inoltre la miscela non ha piu&#39; spazio per uscire dal tappo ed andare ad imbrattare l&#39;uni... juggle)
Vecchio 10-03-2006, 19:56   #26
Grazie mille&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;
Emme the best&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; winnner)
Ti chiedo di perdonare la mia ignoranza...ma cos&#39;è il WD40???
Se, come penso, nn ce l&#39;avrò in casa, posso usare qualcosa d&#39;altro???
Grazie ancora...ciao.
Vecchio 11-03-2006, 01:53   #27
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 58
Il wd40 è praticamento un prodotto paragonabile allo Svitol.
Protegge e ravviva le plastiche, lubrifica, toglie umidità e si può usare anche come una specie di after run.
Finito di girare togli la candela e ne metti una goccia nel cilindro e una nella bocca del carburatore. Evita che la parte di miscela che rimane dopo l&#39;evaporazione dell&#39;alcool e del nitrometano, formata da olii semincombusti, tenda a solidificarsi rallentando la fluidità dei componenti. biker) good)
Vecchio 11-03-2006, 09:22   #28
alias
si trova in ferramenta??? :unsure:
Vecchio 11-03-2006, 09:43   #29
Si,in ferramenta ed al Castorama...
Vecchio 11-03-2006, 19:35   #30
Bella grazie...anche se non sono espertissimo lo Svitoil ce l&#39;ho&#33;&#33;&#33;
Ciao...
che strappino o rotostart devo cercare? gianni8 Motori 2 24-03-2007 07:44
ez o strappino? tose34 Motori 15 12-06-2006 08:08
