Vecchio 31-03-2007, 00:17   #31
L'unico losi con viteria strana è il mio attuale..
le viti losi sono in pollici ecco il motivo x cui spann le viti ...
ciauz
Vecchio 31-03-2007, 13:07   #32
powercortex
Registrato dal: Mar 2007
residenza: lugo
powercortex is on a distinguished road
azz...che figura di merda....
ho maciullato viti e viti per una simile cacchiata...
grazie per le risposte
powercortex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-2007, 18:31   #33
powercortex
residenza: lugo
ieri ho usato il losone e ho lavorato sulle ridotte per vederlo impennare!!
scusate ma se metto la vite delle ridotte tutta in low ho il solo risultato che la seconda marcia entri presitissimo e nn mi facilita le impennate!!!
cmq l ho carburato per benino e in retro impennava ogni tanto sullerba ma in avanti nn si vuole alzare!però mi ha raggiunto yna temperatura di 147 gradi, premetto che ho un termometro a infrarossi, èma è normale o è troppo??monto un motore lrp z.28 r spec3!
scusate ma le ridotte che scopo hanno??
a parte ritardare o anticipare l entrata della seconda marcia???
ciao e scusate la miriade di domande
ma voglio vederlo impennare!
Vecchio 05-04-2007, 09:43   #34
Ciao le ridotte non servono per regolare l'entrata della seconda marcia, servono semplicemente per accorciare il rapporto di trasmissione alle ruote quindi a parita di giri del motore sia la 1 marcia che la 2 marcia fanno fare alle ruote meno giri.
Accorciando il rapporto il motore fa meno sforzo per far muovere il mezzo e quindi aumenta di giri e sommando il fatto che va piu piano raffredda meno è per questo che la temp ti è aumentata.
Le ridotte sinceramente in pista non le ho mai usate e servono sopratutto per il trial.
L'entrata della seconda marcia invece la regoli stringendo o allentando le 2 viti che reggono i ceppi posti all'interno della corona (attenzione corona non pignone) piu piccola ... se stringi ritardi l'entrata se allenti viceversa
Vecchio 16-04-2007, 08:56   #35
powercortex
residenza: lugo
grazie mille,
qualche giorno fa mentre sgasavo col losetto ho sgranato il differenziale posteriore
a voi è mai successo?
mi conviene comprarlo in metallo o ricomprarlo uguale?
a cosa puo essere dovuto lo sgranamento?
Vecchio 16-04-2007, 20:55   #36
se hai sgranato le coppie coniche non so se esistono piu dure, se invece hai sgranato pignone/corona conici allora puoi prendere quelli TiNi, non li ho ancora provati ma dovrebbero essere quasi indistruttibili pero' cerca di fare un accoppiamento a regola d'arte quello è importantissimo per la durata ... se non l'hai ancora fatto monta i gusci differenziali in alluminio cosi eviti le dilatazioni sotto sforzo, e tieni sempre monitorato il dado reggispinta del parastrappi io per ora ho sempre girato come dice sul manuale cioe' svitato di 1 giro al max solo 3/4 e non ho mai sgranato
Vecchio 18-04-2007, 20:57   #37
powercortex
residenza: lugo
credo che lo sgranamento sia appunto dovuto al parastrappi troppo stretto!!
cmq grazie per l'aiuto!!
Vecchio 18-04-2007, 22:31   #38
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
none ... impossible
Vecchio 19-04-2007, 13:47   #39
Perchè dici impossibile? secondo me se atterri sulle 4 gomme a gas spalancato con il parastrappi strettissimo sgrani alla grande
Vecchio 19-04-2007, 14:07   #40
Ciccio ,
non ha tutti i torti Enrico...io giro con il parastrappi regolato così:
dal tutto chiuso apro di 1/8 e come potranno confermare molti i salti non li evito...eppur le mie coppie coniche sono perfette...
con LRP.Z28 SPEC 3
Secondo me può essere una questione d'accoppiamento
oppure il nostro amico @powercortex si è divertito a fare born out....
ciauz
red cat racing extreme MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 7 15-08-2013 11:41
MT4-G3 truggy racing!! storm65 Foto 39 21-05-2013 21:16
Hpi Martini Racing gioacchino Carrozze e Verniciature 13 11-01-2008 08:51
Hpi Racing Savage X 4.6 Rtr IGI Foto 7 02-07-2007 14:28
drag racing rc ElBurcio Video 12 09-02-2006 22:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:40.
