Vecchio 30-05-2007, 20:20   #31
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
ATTENZIONE!!!
Non e detto che il GO di sly debba avere per forza il sottotesta di provenienza "orientale"!!
In quanto è stato acquistato in inghilterra,e quindi con ogni probabilità(anzi Sicuramente..) avrà il sottotesta adatto e non vi sarà bisogno di aggiungere la seconda rondellina sotto la candela.
Stessa cosa dicasi per i GO acquistati in ITALIA!!
Anche io ho preso il Go da Bolton qualche tempo fa e il mio sottotesta è normalissimo ,ci uso le candele RB,(consigliate tra l'altro dallo stesso distributore britannico dei motori GO: SpireModelDistribution.co.uk .. ndr) e non ho aggiunto nessuna rondella extra per la candela, perche la stessa ci calza a pennello.
Quello a cui Voi fate riferimento e da ritenersi valido solo per i motori o comprati direttamente da quelle parti (taiwan, Taipei, honk hong, e occhi a mandorla in generale, ovvero per Tutti quei GO destinati al mercato ORIENTALE.
Sly controllati il sottotesta prima di aggiungere la rondella.
Il fatto che il motore era molto compresso, non dipendeva dalla candela, ma dal fatto chei GO sono motori molto compressi a causa della elevata conicità della camicia.
Vecchio 30-05-2007, 20:35   #32
grande tenaglia....infatti a me il motore ,a parte il rodaggio un po difficoltoso ma cmq concluso nel migliore dei modi ,non ha dato nessun problema di candele ecc....
come deve essere la candela vista da sotto?a filo? dentro?un pelino fuori? non ci ho mai fatto caso negli altri motori...
cmq per adesso voto 8 a questo motore....venerdi pomeriggi vado da lucifero per metterlo alla frusta
Vecchio 30-05-2007, 20:52   #33
Joe Tenaglia
La candela deve essere pari pari alla sua sede... non deve fuoriuscire.
Tu fai la prova a mettere la seconda rondellina, e guarda il risultato,rispetto a quando non la metti. Ti renderai conto all'istante.
Vecchio 30-05-2007, 20:54   #34
ah k...infatti il sottotesta è a forma di "cupoletta"...è logico quindi che la candela non deve sporgere e nenche mancare....deve essere a filo
ok grazie a tutti!!!!
Vecchio 30-05-2007, 21:17   #35
Non e detto che tutti i motori comprati in un dato luogo siano uguali, dovrebbe essere cosi', ma in realta' non è cosi'.
Infatti il mio Go è stato comprato in negozio in Italia con tanto di scontrino, non si puo' quindi a prescindere sapere coma sia il sottosteta come dice joe, l'unico modo è controllare prima del rodaggio......
Vecchio 31-05-2007, 13:34   #36
troppo tardi...non ho controllato prima del rodaggio...però mi è adat bene cmq!!!che culo!
Vecchio 31-05-2007, 15:30   #37
witeg
L'avatar di witeg
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Belpasso -CT-
Allora siete fortunati VOI europei, in quanto anche in USA hanno lo stesso problema.......secondo Voi Fantinel si mette a sostituire i sottotesta????? NAAAAHH!!!!!
Vecchio 31-05-2007, 19:49   #38
Joe Tenaglia
Originariamente inviata da witeg Visualizza il messaggio
...Probabilmente son stati fortunati tutti quelli che han preso il GO in inghilterra
Vecchio 31-05-2007, 22:20   #39
anglosassoni rulez!!!ahahahahah
cmq il mio dovrebbe essere ok
Vecchio 01-06-2007, 00:35   #40
ottimo.....
Carburatore Go .21 5 Travasi SLAYER Motori 8 10-09-2007 10:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:07.
