Vecchio 07-01-2006, 14:04   #31
Originally posted by emmedi40@Jan 7 2006, 02:47 PM
Giampi....vado un po' a fiuto...visto che quest'inverno per varie ragioni non ho girato...puo' essere anche il fatto dell'umidita'...tu non la vedi ma c'è,basta vedere alla mattina cosa trovi sui vetri all'interno della macchina...anche a me l'ultima volta ha dato problemi....è uno smanettare unico con la carburazione...una vera palla...ma puo' essere anche qualcosaltro,per esempio la cosa che mi viene da pensare è un trafilaggio d'aria da qualche parte...e non è per niente semplice andare a trovarli....controlla(con le dovute attenzioni e prove) che la guarnizione del tappo del serbatoio non sia rovinata e chiuda bene(soffiaci dentro con il serb. immerso nell'acqua),che il serb sia integro,che il filtrino all'interno di esso non sia otturato,che la presa pressione della marmitta sia libera,che tutti i tubicini siano integri,che il gommino marmitta non sia crepata e che stringa bene,che la guarnizione interna sul collettore di scarico sia buona,che tutto l'insieme scarico sia funzionale ed ermetico,che le viti della testa siano strette bene,che non trafili aria od olio da qualche parte,che il tappo posteriore del carter sia ben stretto ed integro,che il carb sia ben serrato,che non ci siano crepe da qualche parte su di esso(controlla ,smontando gli spilli,che l'aria passi senza otturazioni o che esca da qualche parte),che il gommino della ghigliottina sia sano...prova a mettere una candela nuova(magari provando a cambiare il grado)...come vedi puo' essere un'infinita' di cose..senno' è l'umidita'..
fa prima a prendere un motore nuovo!!! :lol:
Vecchio 07-01-2006, 14:04   #32
Extreme999
io uso la 5 novarossi per ora col trx e la testa 3r ogni tanto moto una 4 e faccio due pieni giusto epr togliere i residui incombusti per ora non ho mai avuto problemi
Vecchio 07-01-2006, 17:06   #33
..effettivamente :lol:
Vecchio 07-01-2006, 17:12   #34
Extreme999
intanto prova a smontare e rimontare la testa dopo di che prova a
rimettere i settaggio di fabbrica fai due pieni con quei settaggiprova a nche a farti qualche sparata tipo velocità di punta dopo di che riduci il getto dell aria e smagrisci con il getto della miscela vedrai che andrà molto meglio se il problema è l'umidità...
Vecchio 07-01-2006, 18:59   #35
io fino ad adesso ho usato la runner time...va bene??
Vecchio 07-01-2006, 19:47   #36
E'una delle migliori disponibili in Italia...
Vecchio 07-01-2006, 19:50   #37
Originally posted by aitutaki7+Jan 7 2006, 06:06 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (aitutaki7 @ Jan 7 2006, 06:06 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Rchrome@Jan 7 2006, 03:04 PM
fa prima a prendere un motore nuovo&#33;&#33;&#33; :lol:
..effettivamente :lol: [/b][/quote]
Esagerato... :lol: Ricorda che sostituire il motore puo&#39; non risolverti il problema(se se dipendesse dal serbatoio,per esempio...??? :huh: ) :lol: :lol: :lol:
Vecchio 08-01-2006, 13:16   #38
Originally posted by emmedi40+Jan 7 2006, 08:50 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (emmedi40 @ Jan 7 2006, 08:50 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'>
Esagerato... :lol: Ricorda che sostituire il motore puo&#39; non risolverti il problema(se se dipendesse dal serbatoio,per esempio...??? :huh: ) :lol: :lol: :lol: [/b][/quote]
bhè nel frattempo hai una scusa x prendere il sirio&#33;&#33;&#33; h34r:
Vecchio 10-01-2006, 13:10   #39
..no,per quando mi riguarda niente Sirio. Sarà o PiccoP7.21r o Picco 26
(il Picco .28 è big block?)
..cmq sembra risolto,con ogni probabilità era il carburatore,ne ho provati 3(2 traxxas e 1 Picco) alla fine,almeno per i 2 serbatoi che ho fatto ieri in pista, sembra andare bene lo stesso carburatore di prima con lo spillo del max sostituito..
Vecchio 10-01-2006, 13:19   #40
Il .28 è un big-block... hai risolto la cosa e sono contento...come vedi l&#39;osservazione dello spillo l&#39;avevo messa tra le ipotetiche cause di malfunzionamento...
scelta candela elliot Motori 3 13-09-2012 00:37
la candela aimcross Motori 5 26-01-2012 21:39
Candela turbo Cichi revo Motori 5 25-01-2007 16:30
Candela - rasamento - corona Cichi revo Monster Nitro TRAXXAS 5 03-11-2006 08:13
CAMBIO CANDELA exo Monster Nitro TRAXXAS 12 23-02-2006 14:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:24.
