Vecchio 11-03-2011, 15:41   #31
porc!!!
non me ne ero mica accorto!
allora ci dobbiamo trovare!!!
sentiamoci in mp!!!
Vecchio 11-03-2011, 21:58   #32
general lee
Registrato dal: Mar 2011
residenza: modena
general lee is on a distinguished road
ok appena ho un attimo ti mando pm..
general lee non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-2011, 20:13   #33
allora siccome la notte dormo poco....pensavo....
il bec serve a dare alimentazione alla ricevente e ai servi giusto?
Ma se io taglio il filo rosso che alimenta la ricevente e lo collego (portandomi anche il negativo) alle 4s mediante un regolatore di tensione tipo LM7806 o LM317 ecc.ecc. lasciando ovviamente il filo giallo di segnale così com'è, in teoria dovrei assorbire corrente in maniera bilanciata da entrambi i pacchi ed avere prestazioni costanti durante tutta la scarica.
In questo modo anche il circuito di cut-off (diretto a 4s) interviene quando entrambe le batterie sono scariche e anche se questo potrebbe far pensare ad una maggiore autonomia, io mi sento di trascurarla perchè comunque il regolatore di tensione, la differenza tra 14,4V (in) e 6V (out) la dissipa in calore...poi se dura 3 minuti in più meglio.
Quanto può assorbire un servo 1/8 da 24Kg e una ricevente?
ci stò dentro ai 2A secondo voi?
2A x 8,4V = 16,8W (potenza dissipata dal regolatore) magari ci si fà senza dissipatore....
Che ne dite? io penso che possa funzionare e appena ho tempo provo
Vecchio 14-03-2011, 20:41   #34
Enz un servo da 24kg assorbe piu' di 2a,ho letto in altro sito che per esempio sui monster che montano servi come il tuo con il Mamba montano tutti il bec esterno,senno' e' a rischio bruciatura,e il bec interno del Mamba e' mi pare 5a!
Vecchio 14-03-2011, 20:46   #35
grazie per l'info farò dei test....
Vecchio 14-03-2011, 21:24   #36
ma te enzo hai il mamba o l'evx-2???
non ci capisco più niente...
comunque un 2A per tutti quei servi che ci son sul summit non basterà mai...
io a dire la verità non ho capito precisamente il lavoro che vuoi fare...
(servirebbe un disegnino)
comunque eviterei di taglire il filo che va alla ricevente...
più tosto per fare la prova puoi far partire dal connettore dei fili dai contatti di quelli che non vuoi tagliare... (mi sembra una soluzione meno invasiva)
Vecchio 14-03-2011, 22:00   #37
@Guingia (più tosto -> Arnold in Conan il Barbaro) altrimenti è piuttosto
@Enzo ... ma qual'è il problema del bec??? se 3A non ti bastano prendi un UBEC esterno da 5A che non ha il problema di dissipare 17W visto che mi sembra funzionino in switching e costano una cippa
Vecchio 14-03-2011, 22:15   #38
p.s. ho provato a calcolare il calore generato per dissipare 17W ... ipotizzando una T ambiente di 35° e una Rth totale di 6 mi salta fuori una T di giunzione di 140° con il dissipatore a 120° ... praticamente trasformi il monster in una supernova hahahahahah
Vecchio 14-03-2011, 22:21   #39
eheh ogni tanto mi vien da scrivere come parlo e certe differenze non mi vengono in mente
sicuro che non ci sia un qualche fattore non considerato o non calcolato?
Vecchio 15-03-2011, 18:45   #40
Bho ho fatto fare tutto alla mia superapp per Android, Electrodroid ... non credo abbiano scappellato un app per calcoli di elettronica ... anzi spero di no
Altrimenti si passa a google e calcoli manuali ... p.s. ho ipotizzato una Rth ma per essere precisi bisognerebbe avere quella esatta del produttore del dissipatore
Dewalt su Summit Cebrox MonsterTruck Elettrici Traxxas 6 21-09-2013 11:32
Domande su summit San MonsterTruck Elettrici Traxxas 9 17-05-2010 00:01
traxxas summit paoloconti MonsterTruck Elettrici Traxxas 10 02-12-2009 23:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:52.
