Vecchio 03-04-2012, 13:39   #1
puma303
residenza: catania
mi potresti fare alcune foto di come li hai montati? giusto per fugare ogni sorta di dubbio sul "come si fa"
Vecchio 03-04-2012, 13:44   #2
entro stasera posto le foto......semplicissimo comunque, devi infilarli sull'omocinetico e metterci il dadino piccolo dentro, montare la gomma sopra e serrare con controdado da 23mm dopo faccio le foto...
Vecchio 03-04-2012, 18:55   #3
ma allora da quel che ho capito io quelli li che hai fatto vedere te francesco non sono quelli nuovi...
quelli nuovi sono dei trascinatori nello stile di quelli da lst2 che hai linkato o da buggy però quegli animali non scrivono da quanto sono...
e te puma monti questi trasinatori?
http://www.ebay.it/itm/MONSTER-MTA4-...item19cf65fe7d
si si adesso mi iniziano a tornare un po' di conti
comunque...
volendo anche se è osceno secondo me si possono usare i 23 sopra indicati con qualunque ruota... l'unica cosa da fare è mettere una rondella che abbia diametro esterno 23 e interno quello dell'albero o poco più (comunque che si faccia prendere dal dado)
ma i trascinatori nuovi dell's-50 sono questi!
http://mms.tiger.tw/upload/2010-4/20104301194.pdf
(e anche se non ci metto la mano sul fuoco secondo me sono dei 17mm)
Vecchio 03-04-2012, 19:19   #4
puma303
residenza: catania
si esatto i primi che hai linkato sono i miei che ho adesso e che danno di serie, quelli nuovi come ho detto e stra detto più volte sono come quelli delle buggy, lo stesso sistema.
Ci avevo pensato anche io a mettere soltanto una rondella ma non ho idea se basti a tenere ferma la ruota abbinata la suo dado da 8mm
Vecchio 03-04-2012, 20:16   #5
bastare basta... però fa un po' caccare...
è un po' come i trascinatori da 17 dell'hpi...
Vecchio 03-04-2012, 20:17   #6
se poi volete fare i fighini vi fate al tornio le rondelle facendo anche la sede per il foro della ruota...
Vecchio 06-04-2012, 18:43   #7
giungia ci sono 2 tipi di mta4 s50: quello vecchio e quello del 2011. il primo ha i trascinatori da 23mm e il secondo ha i trascinaori da 17 stile truggy-buggy potreste provare con la rondella, ma non so se la stabilità della ruota rimanga la stessa....
Vecchio 06-04-2012, 21:11   #8
con 2 topic di mta in contemporanea mi avete impaciugato il cervello ora mi tocca rileggermeli entrambi per capire cosa si sta dicendo da una parte e dall'altra...
comunque si francesco l'avevo capito che ne esistevano 2 versioni diverse...
comunque quello che dicevo io è che se uno vuole montare dei trascinatori da 23mm gli conviene prima cambiare gli assi ruota (che se quelli della thunder tiger non hanno fatto una minchiata li hanno fatti da 8mm) e poi prendere i 23 da lst2 e li monta poi se ha bisongo dei 17 monta i trasinatori tipo buggy e il gioco è fatto!
i 14mm tanto funzionano da chiappe ed è meglio evitarli...
Vecchio 07-04-2012, 11:47   #9
vi siete complicati la vita per niente...basta comprare gli esagono adattatori da 23mm e da 17mm e poi monti tutte le gomme che vuoi
e bastava chiamare Mariano come ho detto più volte, senza inventare niente di nuovo.
la rondellona la eviterei, il foro nel cerchio è troppo grande, se si disallinea si rovina il cerchio, poi se uno ha gli attrezzi ed è capace a farsi una sorta di boccola allora...
Vecchio 07-04-2012, 15:45   #10
enzo ma di che marca sarebbero questi kit trasinatori?
io non li ho ancora visti... ho trovato solo dei 17 con carreggiata allargata che credo siano per l'S-50 nuovo
tu di quali parli?
(vorrei marca modello e codice se possibile...)
Auguri a... francesco Mta4 (Lo STIG) Bestia Auguri a... 7 15-03-2012 18:47
far partire un mta4 titta.barrano@ Presentiamoci 8 08-07-2011 00:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:56.
