#401 | |
![]() Quote:
me gusta l'idea come nell'enduro!!!!!!!!!!!! a coppie ![]() ![]() |
#402 |
Si alla fine l'idea è un gara cronometrata di 2 ore ininterrotte, a squadre formate da tre piloti e tre macchine che si alternano sul palco in una sorta di staffetta, un'endurance unlimited truck
![]() Può partecipare qualsiasi mezzo off road con quattro ruote 2wd/4wd 1/10 o 1/8 quindi buggy, truggy, short course, monster scoppio o elettrico, TUTTI INSIEME! Fatta a coppie sarebbe molto divertente ma c'è il problema dei recuperi, ovvero ci sarebbe un via vai di gente a piedi per la pista che corrono all'impazzata tra recuperi e preparazione auto, ci sarebbe un gran casino oltre al pericolo in pista quindi ho optato per tre piloti in modo da avere sempre 2 persone giù dal palco per ogni squadra, uno a fare recuperi e uno a fare il meccanico. Recuperi con postazioni numerate fisse! i recuperi sono per tutti, vale a dire che si recupera tutte le macchine e tutte allo stesso modo e con la stessa attenzione senza privilegi per la propria squadra! In pratica ogni macchina gira per 40 minuti in totale, diciamo grosso modo un cambio pilota ogni 13 minuti di media, poi succederà che uno rompe, spegne o un qualsiasi problema e deve fermarsi prima aumentando così il numero dei cambi e le difficoltà; i mezzi a scoppio possono fare rifornimento veloce ai box in numero illimitato se vogliono mentre quelli elettrici sono vincolati alla durata delle batterie, va da se che se mi fermo prima avrò una batteria parzialmente scarica che non potrò riutilizzare al prossimo turno e quindi devo metterla in carica e avere abbastanza pacchi e caricabatterie veloci per coprire ogni evenienza, insomma un bel po di difficoltà e fatica che daranno, dal mio punto di vista, un gran divertimento. Non conta essere veloci ma essere costanti, sbagliare il meno possibile, gestire al meglio i cambi e non rompere! Chi vuole, in caso di bisogno, può finire la gara anche con solo 1 macchina, se ce la fa, mentre non si può assolutamente avere più di 3 macchine e 1 muletto per ogni squadra! Il muletto entra in gioco solo se una delle tre auto è definitivamente fuori gioco. Ad ogni modo quando si farà stenderemo un minimo di regolamento e di istruzioni. Se vi piace l'idea e pensate di partecipare fatecelo sapere, l'ideale sarebbe fare almeno 7/8 squadre massimo 10 per una questione di affollamento in pista, quindi massimo 30 iscritti. |
#403 | |
ottima idea enzo però per amareggiare la pillola io nel gioco a squadre dato che la competizione è da svolgersi a coppie farei che mentre ad esempio io giro con il mio mezzo il mio compagno di squadra mi fà da raccatta mezzo ma solo il mio e meccanico allo stesso tempo! e io a mia volta quando è il suo turno di girare ....così avremo già una figura in meno a giro per la pista e si rende il gioco forse un pò più rognoso.... idem vale lo stesso discorso per le altre squadre morale :10 squadre 20 iscritti con qualifica pilota/meccanico/raccogli mezzo della propria squadra ..... della propria squadra e basta perchè almeno non si alimenta discorsi inutili del tipo per la mia correva a rigirarla per la tua andava zoppicando ![]() ho l'ho buttata lì poi vedete voi tanto sapete bene che quando giro io di sicuro arriva catrina dagli states ![]() ![]() ![]() |
#404 |
dio boh Enzo ,sei un diavolo , hai avuto un'idea stupenda !
#405 | |
Rileggi il post... L'intenzione era proprio quella ed é quelli che giá hanno fatto altri solo che secondo noi il lavoro per i meccanici é tanto e se devono fare anche i recuperi saranno sempre a correre per la pista soprattutto se ogni uno raccatta la sua. Te lo immagini te se cappotti in parabolica e il tuo compagno ers al tavolo a sistemare la macchina? Invece con tre piloti uno guida uno fa solo il meccsnico e uno fa solo recuperi. Ci saranno penalitá per chi fa il furbo! Ci sará un regolamento. |
#406 | |
A volte basta la voglia per realizzare qualcosa se tutti ce la mettono tutta il risultato arriva da solo fai poco... Speriamo di farla presto e che tu ci onori della tua presenza! Ciaoooo |
#407 |
Registrato dal: Oct 2009
residenza: toscana
Enzo sei stato un grande
![]() ![]() Ho parlato con il fabbro per la copertura e nn ci dovrebbero essere problemi per la realizzazione. inoltre chiunque ha idee da proporre si faccia ![]() ![]() |
#408 |
No no i grandi siete voi! Li per li sembra non importi niente a nessuno ma poi quando é il momento vi date da fare ed é l'unica via per concretizzare lr chiacchiere servono a poco! Appena si rimette il tempi abbiamo Stefano da Siena con il drone x le foto aeree' aliaaaaaaaa
#409 |
ragazzacci bisognera' anticipare la prova in pista al sabato......domenica mettono 79% probabilita' di pioggia!!!
#410 |
residenza: toscana
io sabato vado a Bologna
Primo Maggio Vaiano | rpippi | Incontriamoci e Giriamo | 56 | 05-05-2013 14:18 |
2012/10/21 Vaiano (PO) - Raduno Modellistico | storm65 | Eventi e Gare Passati | 206 | 31-10-2012 06:22 |
2010/05/01 Vaiano (PO) - Festa della Birra e Manifestazione RC | emiliano | Eventi e Gare Passati | 8 | 01-05-2010 21:42 |
