Vecchio 19-04-2007, 20:01   #41
powercortex
Registrato dal: Mar 2007
residenza: lugo
powercortex is on a distinguished road
burn out????????che sono???????
il differenziale prima andava bn ( cho fatto 4 litri) poi quando ho stretto il parastrappi ho sgranato.........coincidenza?
powercortex non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-04-2007, 20:25   #42
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
molto probabilmente...
Vecchio 19-04-2007, 20:33   #43
Bho dite quello che volete ma io col parastrappi tutto chiuso non giro ... se no a che serve un parastrappi se non slitta un pochino?
Vecchio 24-04-2007, 19:25   #44
powercortex
residenza: lugo
ho smontato il differenziale (solo ora perche ero in francia)
e mi sembra che sia tutta a posto senza sgrnanamenti!!!!!!!!!!!
potrebbe essere che erano le viti che chiudono la cassa che erano svitate?????
inoltre ijn uno dei bicchierini era inserita una rondella....
da che parte va?a destra o a sinistra?
vi prego di rispondere perche a breve dovrei andare a un raduno!!!!!!!!!
Vecchio 25-04-2007, 10:33   #45
La rondella serve per spessorare dalla parte della corona quindi va proprio da quella parte li .... per quanto riguarda lo sgranamento controlla anche i satelliti e se i differenziali sono tutti a posto controlla pure la trasmissione centrale, anche li ci sono un pignone e corona conici
Vecchio 25-04-2007, 11:43   #46
powercortex
residenza: lugo
ho controllato tutto e nn cè lombra di uno sgranamento!!!!
sembra vada tutto bene!!
come posso fare a capire se ho sgranato il diff?
in che senso la trasmissione centrale?
cosa intendi?
visto che devo sostituire il grasso cosa ci posso mettere?
lo userei per la pista su sterrato e su erba.....
Vecchio 25-04-2007, 14:28   #47
se pignone e corona conici sono a posto devi svitare le 4 viti sulla corona e aprire il differenziale, dentro ci sono i satelliti, se sono a posto anche quelli sei a bolla .... per la trasmissione centrale devi smontarela scatola nera dove sopra trovi il selettore per le ridotte e l'innesto per la retro ... la smonti e controlli gli ingranaggi li dentro .... io come olio ho messo del 60000 davanti e 10000 dietro e mi trovo benissimo, come grasso per pignone e corona e scatola rapporti uso del bianco al litio
Vecchio 25-04-2007, 16:29   #48
powercortex
residenza: lugo
scusa ma nn credo sia possibile che sia la trasmissione centrale perche mentre giravo ho notato che le ruote posteriorinn giravano o meglio giravano solo se
davo pochissimo gas!!mentre le anteriori giravano benissimo!!!
ne ho dedotto allora che si trattasse del diff posteriore ma se fosse stata la trasmissione centrale nn si sarebbe arrestato il motro di tutte e 4 le ruote?
cmq ho svitato anche le 4 viti ed è tutto a posto|!
cmq grazie penso che utilizzero il grasso che mi hai consigliato!!!
Ultima modifica di powercortex; 25-04-2007 a 16:38
Vecchio 25-04-2007, 18:04   #49
Se il differenziale posteriore è a posto e le ruote non girano o è svitata la brugolina che ferma il bicchierino della trasmissione al posteriore o hai stondato l'alberino centrale ... altre idee non mi vengono
Vecchio 25-04-2007, 19:02   #50
powercortex
residenza: lugo
la brugolina è ben stretta!!!!!!!
cmq a me girano perfettamente le ruote anteriori solo le ruote posteriori nn giravano!!!!
e quando ho smontato ho visto che nel differenziale le 4 viti per aprirlo completamente erano abbastanza svitate allora ho pensato che potesse essere quella la causa..........è possibile?????????????
red cat racing extreme MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 7 15-08-2013 11:41
MT4-G3 truggy racing!! storm65 Foto 39 21-05-2013 21:16
Hpi Martini Racing gioacchino Carrozze e Verniciature 13 11-01-2008 08:51
Hpi Racing Savage X 4.6 Rtr IGI Foto 7 02-07-2007 14:28
drag racing rc ElBurcio Video 12 09-02-2006 22:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 17:40.
