Vecchio 26-05-2009, 12:00   #51
Originariamente inviata da andrease Visualizza il messaggio
Losi: una garanzia
Lorenzo, hai provato i barilotti posteriori che ti ho modificato?
Ancora no, ho cambiato i cuscinetti piccoli e spessorato su tuo consiglio, tra qualche lt quando saranno da cambiare nuovamente i cuscinetti opzionerò la mia 2.0 con i barilotti modificati! Certo che il gioco rimane anche con gli spessori, hai notato Andrea?
Vecchio 26-05-2009, 12:08   #52
andrease
Registrato dal: Feb 2009
residenza: Livorno
Età : 68
andrease is on a distinguished road
Certo, si riduce ma non si annulla del tutto.
Tutto sommato è meglio così; se levi tutti i giochi la macchina von va più...
andrease non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-2009, 11:40   #53
Body stock 2.0 su 8T 1.0
Visto che in moltissimi mi chiedevano se fosse possibile montare l'avveneristica scocca della 2.0 sulla 8T 1.0 abbiamo fatto delle prove ed i risultati sono stati i seguenti: le due scocche hanno una lunghezza molto simile ed una larghezza completamente differente visto he quella della 2.0 è ben più larga. Questo non è assolutamente un problema quindi per quanto riguardano le larghezze il problema non sussiste, mentre per il discorso della lunghezza: è vero si che le due scocche sono molto simili in fatto di lunghezza ma è anche vero che le misure della 8T 2.0 sono completamente differenti avendo 2 cm in più di telaio rispetto alla precedente versione e sopratutto i supporti scocca posteriori posizionati alla metà del castello sono molto più in basso rispetto a quelli della 1.0. Per ovviare questo problema e se proprio siete dei fans di questa scocca e non ne potete fare a meno, potete con una modifica montare i supporti posteriori all'altezza delle viti del supporto alettone sostituendone le viti stock con altre più lunghe, riforando poi la scocca per ritrovare la larghezza e la lunghezza giusta dei supporti della vostra 1.0.
Vecchio 22-01-2010, 05:46   #54
midox
L'avatar di midox
Registrato dal: Sep 2008
residenza: GROSSETO
midox is on a distinguished road
tra losi 2.0 e mugen 6 .... quale quello con meno manutenzione
piu veloce e piu duraturo ecc ecc ?
midox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-01-2010, 14:48   #55
io spero che sia la mugen
Vecchio 22-01-2010, 18:56   #56
Originariamente inviata da midox Visualizza il messaggio
La proverbiale affidabilità e resistenza dei suoi materiali ha portato il marchio Mugen al top della gamma! Per quanto riguarda la capacità di performance Losi è dura da battere! Ciao
Vecchio 22-01-2010, 20:59   #57
Ruspa
L'avatar di Ruspa
Età : 43
Ruspa is on a distinguished road
Concordo con il caro Bestia.... la 2.0T è una bomba......
Ruspa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-01-2010, 14:06   #58
occhio che prima o poi esplode! ahahahahahahah
daiiiiiii....
tutti i mezzi di ultima generazione sono validi, poi dipende da chi li manda...Bestia manda anche le gig nikko a bomba!
Mentre io anche con una macchina da 6ooo€ non gli stò dietro...se ne approfitta perchè son orbo se no....
(appena mi arrivano gli occhi bionici che ho ordinato ad hong kong giela faccio vedere io )
Ultima modifica di Enzo; 24-01-2010 a 14:09
Vecchio 24-01-2010, 19:37   #59
Ruspa
L'avatar di Ruspa
Età : 43
Basta avere + allenamento e + feeling con la r/c...
Poi se trovi un discreto set-up e ti ci trovi bene piano piano migliori....
Poi ognuno fa quello che vuole....
Vecchio 12-02-2010, 15:31   #60
Modifica paratia lato scarico
Può capitare di aver bisogno di una protezione aggiuntiva per garantire più incolumità da qualche botta presa di troppo (nel fuoristrada è abbastanza comune) al finale del vostro scarico in particolare se questo sporge eccessivamente dalla paratia. Le soluzioni possono essere diverse: io personalmente utilizzando degli scarichi che presentano la caratteristica riportata sopra ho adottato la soluzione che vedete nelle immagini: è un aggiunta ricavata da una paratia Losi, visto che con l'andare del tempo perdono presa nella filettatura di aggancio al telaio e quindi non più utilizzabili. In base all'esigenza si modella con un trapano in stile dremel la paratia facendo posto per la parte aggiuntiva stando attenti a non andare a levare troppo materile impoverendone poi la rigidezza, viene fissata con delle normalissime viti e dadi autobloccanti.
IMG_3372.jpg‎   IMG_3378.jpg‎   IMG_3379.jpg‎
Team Losi Starter Box 8Ight/8IghtT Bestia Truggy LOSI 35 23-03-2009 22:26
Dove ordinare Team losi 8ight T in europa....gracias ;) Beat74 Truggy LOSI 16 19-04-2007 13:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:01.
