Vecchio 30-01-2013, 12:50   #61
ok tienici aggiornati! ecco comunque le pagine dove si possono trovare tutti i dettagli...
http://www.tlracing.com/Products/Def...rodID=TLR04000
http://www.horizonhobby.co.uk/autoon...9-8ight-3.html
Vecchio 30-01-2013, 12:54   #62
Ecco a voi, l'amico Scola mi fa notare che le modifiche sono andate abbastanza in profondita' a modificare la macchina, lo si nota infatti dal diverso braccetto anteriore che adesso ha una svasatura per evitare che il cerchio tocchi (come succedeva sulla vecchia eight) è possibile che l'angolo di sterzo sia maggiore...
Godetevi le foto!!
Nome:   eight3-1.jpg‎
Visite: 497
Dimensione:   46.6 KB
ID: 8176   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-2.jpg‎
Visite: 480
Dimensione:   48.6 KB
ID: 8177   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-3.jpg‎
Visite: 502
Dimensione:   41.4 KB
ID: 8178   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-4.jpg‎
Visite: 485
Dimensione:   33.6 KB
ID: 8179   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-6.jpg‎
Visite: 498
Dimensione:   34.2 KB
Nome:   eight3-5.jpg‎
Visite: 489
Dimensione:   43.4 KB
ID: 8181   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-7.jpg‎
Visite: 532
Dimensione:   35.8 KB
ID: 8182   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-8.jpg‎
Visite: 467
Dimensione:   38.2 KB
ID: 8183   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-9.jpg‎
Visite: 466
Dimensione:   28.7 KB
ID: 8184   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-10.jpg‎
Visite: 457
Dimensione:   29.3 KB
Vecchio 30-01-2013, 12:56   #63
Ancora foto!!! Che carrozza ragazzi! Gia la vedo sotto il mio aerografo e con i miei colori!!
Nome:   eight3-11.jpg‎
Visite: 469
Dimensione:   29.2 KB
ID: 8186   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-12.jpg‎
Visite: 480
Dimensione:   15.1 KB
ID: 8187   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   eight3-13.jpg‎
Visite: 519
Dimensione:   21.9 KB
Vecchio 30-01-2013, 13:11   #64
eh già le fonti del mitico Mariano! però ragazzi, questo bel macchinone, è adatto ai grandi piloti, che ci fanno gare a livello professionale, mondiali, regionali, nazionali etc etc..per chi ci gira il week end e ci fa piccole gare amichevoli o al massimo provinciali come me, la 2.0/2.0EU, con alcune modifiche riguardanti la 3.0, continuerà a andar bene ancora per anni!
Vecchio 30-01-2013, 13:13   #65
Ovviamente si...ma noi modellisti nella maggior parte dei casi siamo malati...se ci aiuta il portafogli spendiamo..."se"
Vecchio 30-01-2013, 13:18   #66
ahahh eh questo purtroppo si, è una malattia, che purtroppo non si può curare!!! p.s. ti ho aggiunto su face, belle scocche, complimenti!!
Vecchio 30-01-2013, 15:27   #67
La viteria esce alla grande oltre i dadi autobloccanti, anche quella sui perni degl'ammo esce (notate dalla parte interna dei castelli) fuori di 1mm, ottimo!!! Per le piastrine: stikaiser sono anodizzate , sicuramente hanno l'inserto per cambio setup, ragazzi si risparmiamo 70 euro fuori dal kit! L'angolo di sterzo è aumentato così come è aumentata la scorrevolezza visto le svasature sulle plastiche a rischio contatto cerchio come diceva Nio! Bene ragazzi, le nostre intuizioni sono andate tutte in porto, tranne quella mia personale riguardante l'anteprima che si sarebbe avuta sul neobuggy .... invece giocando tutti ad armi pari e grazie a Nio l'abbiamo avuta noi, pensate un pò!!!
Vecchio 31-01-2013, 09:37   #68
silent_pc
Registrato dal: Jul 2007
residenza: Montecorice (SA)
quesi è spiegato bene il tutto:
http://losiracing.blogspot.it/2013/0...ht-30.html?m=1
Vecchio 31-01-2013, 10:53   #69
Originariamente inviata da silent_pc Visualizza il messaggio
Ottimo Silent!! Grazie a te per la preziosa info e grazie a Todd per la recensione della 3.0!! I miglioramenti che sono stati fatti sul nuovo modello sono davvero tanti...miglioramenti che al primo colpo d'occhio non tutti ovviamente percepibili ma leggendo le caratteristiche nello specifico si capisce in pieno l'elevatissima qualità e competenza di questo team di sviluppo! Addirittura ci sono in stock due treni di gomme, un treno con cerchio giallo ed uno bianco, piastrine anodizzate ed inserti setup, molle tra le pasticche dei freni, geometrie riviste ed escursioni maggiorate, migliorato il kick-up, nuova trasmissione e affidabilità generale più elevata anche in caso di piste bucate e di crash!!! Questa macchina è stata pensata non soltanto per le piste in stile americano ma anche europeo, vedasi appunto tali modifiche. Sono di parte? No, semplicemente apprezzo e capisco tutto l'investimento che Losi prima e dopo TLR hanno sempre apportato ai loro prodotti da corsa, non sono gli unici ma sono difficili da eguagliare.
Vecchio 31-01-2013, 10:56   #70
Copio ed incollo qui...
Wednesday, January 30, 2013
Team Losi Racing 8IGHT 3.0
There has been a lot of talk about the Team Losi Racing 8IGHT 3.0 today. Here are the improvements we've made on the 8IGHT 3.0.
The front suspension is full redesigned with new front caster blocks (15 degrees), spindles, and front arms. The spindles are higher on the caster block creating less front dog bone plunge therefore allowing for better bump handling. We've also revised the droop screw system to eliminate chassis galling with a large headed screw that touches the chassis instead of the traditional set screw.
The Ackerman links now have 4 x 8mm flanged bearings allowing for ultra smooth steering. It is now possible to full tighten the shoulder screws with no binding issues
The 8IGHT 3.0 has a substantial amount of more travel. The front shock tower is taller with longer front and rear shocks.
Onto the shocks, they are now 16mm bore with machined pistons, guides and bushing guides offering near perfect tolerances for excellent shock action. The bores of the shocks have been precisely machined allowing for even smoother shock action and decreasing any bind issues that one may experience under heavy impacts. The shock shafts are now TiCn coated. The new coating is ultra smooth and extremely durable. Just like the shock shafts, the hinge pins are treated with the same coating. The springs are new and tapered to decrease the spring cups from becoming ejected during crashes.
Gen III Radio-Nothing new there but definitely an added feature to improve servo life.
Chassis-Updated chassis with increased milling that lightens the 4mm 7075 T6 aluminum chassis.
Myriad of option parts included-Front and rear adjustable hinge pin mounts, lightweight 48T spur gear, lightweight outdrives in all three differentials, aluminum bearing inserts, and +1mm rear hexes.
Center Drive System-We changed from the CVA style center driveshaft’s to a dog bone system. This decreases friction in the drivetrain that increases acceleration, improves runtime and decreases front center dog bone wear. We also added brake caliper springs to the brake posts to ensure full disengagement of the brake discs under acceleration.
The shock towers are the traditional 4mm milled 7075 aluminum shock towers with optimized camber link and shock positions.
Rear arms have been updated to accept the rear dog bone drive shafts that are advantageous on bumpy tracks.
Body-New cab forward inspired body with center fin for added side bite.
Wing-A completely new molded wing with larger endplates and center fins aid in increased stability and rear traction.
Wing spacers-We now offer three different wing positions via spacers. The stock wing location, .250" back, and .500" back. By moving the wing back creates more rear grip.
Wicker bill-Molded wicker bills in two different sizes. .250" and .350" offer more stability and increased off-power steering.
New dome style wheels-The new TLR wheel offers improved clearance with a revised dome style look. The wheels are stiffer than the current Losi 8IGHT wheel. We now include 4 white wheels and 4 yellow wheels.
We have also updated the internal diff gears that provide smoother diff action.
As you all can see we have definitely increased the feature set on the 8IGHT 3.0. The car handles substantially better over the 8IGHT 2.0. The 8IGHT 2.0 is definitely a drivers car and is known to play tricks on the best drivers and cause unexpected mistakes. At TLR, we put a lot of focus on the drivability of the chassis while doing our best to keep it fast. I am confident that once the 8IGHT 3.0 reaches the hands of racers across the world you will see all of the work and development we have invested into the 8IGHT 3.0.
We hope you enjoy the Team Losi Racing 8IGHT 3.0 as much as we've enjoyed improving it.
Todd Hodge at 8:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:05.
