Vecchio 17-07-2013, 10:10   #61
Originariamente inviata da andrace Visualizza il messaggio
si per la carburazione perchè ieri faceva cose strane l'hobao appena davo un filo di gas sembrava che accelerava da sola...(forse sono le batterie ma nn ne sono sicuro) l'laltro problema è il minimo l'accendo minimo perfetto poi da sola si alza...se io abbasso dal trim sul telecomando ritorna come prima ma poi si spegne... qst rpoblemi sono dovuti alla carburazione?
Prima della carburazione accertati che il carburatore (quando la squadretta del gas/freno è in posizione neutra) sia chiuso totalmente e cioè che il soffietto sia a battere altrimenti il minimo sarà irregolare e tendente ad essere troppo alto. Una volta accertato questo e accertato anche che l'elettronica sia a posto inizia con la carburazione.
Vecchio 17-07-2013, 10:33   #62
ciao senti se ti posso dire la mia cambia motore perchè il motore originale hobao ha dato problemi a molti me compreso che ho posseduto il buggy 7.5 una volta cambiato motore sono finiti i miei problemi
Vecchio 17-07-2013, 10:36   #63
dimenticavo la macchina va benissimo purtroppo hanno toppato sul motore se poi riuscirai a carburarlo sarai uno dei pochi che ci è riuscito
Vecchio 17-07-2013, 10:41   #64
andrace
L'avatar di andrace
Registrato dal: Jun 2013
residenza: firene
Età : 32
ok in pratica devo guardare dove c'è il servo...per cas controllo anche la farfalla del carburatore?
Originariamente inviata da luca mugen Visualizza il messaggio
te avevi il mio stesso motore? io ho un mac 28
Vecchio 17-07-2013, 11:04   #65
[QUOTE=andrace;99907]ok in pratica devo guardare dove c'è il servo...per cas controllo anche la farfalla del carburatore?
IL carburatore è all'interno di un soffietto, se non è settato a dovere il leveraggio del gas è probabile che in posizione neutra rimanga leggermente aperto facendo salire la battuta del minimo. Devi controllare che sia totalmente a battere quando la posizione del servo è neutro, ovviamente devi fare questa operazione con l'elettronica accesa. Per ovviare qualsiasi problema cmq puoi metterci un elastico, meglio se di quelli specifici per rc che sono piccolissimi e non troppo potenti.
Vecchio 17-07-2013, 12:12   #66
andrace
L'avatar di andrace
residenza: firene
Età : 32
[QUOTE=Bestia;99908]
quindi se ricordo bene nel soffietto c'è la una molla che quando freno si compatta e quando accelero si dilata...la molla deve stare a battere con il soffietto... credo di aver capito cosa è il soffietto
Vecchio 17-07-2013, 15:54   #67
[QUOTE=andrace;99909]
La molla non è nel soffietto è nella tiranteria del gas/freno. Il soffietto funge anche da ritorno (anche se molto leggero) per il carburatore. Se vedi che il carburatore non ritorna a battere cioè nella sua posizione di partenza "tutto chiuso" si può ovviare a questo problema utilizzando appunto un elestatico.
Vecchio 17-07-2013, 17:12   #68
io avevo il mac 21
Vecchio 17-07-2013, 17:12   #69
e mi dava lo stesso problema
Vecchio 17-07-2013, 17:35   #70
andrace
L'avatar di andrace
residenza: firene
Età : 32
io ho il 28 ma un pò di tempo fa andava da dio
varie regolazioni leonon05 Monster Truck HPI 2 08-05-2013 22:06
Il mio S50, modifiche varie d-star Monster Truck THUNDER TIGER 6 10-03-2009 12:40
truggy hobao st angelino70 Truggy HOBAO 4 04-12-2007 10:57
Hobao Hyper ST PRO Bestia Foto 5 31-10-2007 15:46
Hobao Hyper ST rtr Bestia Video 1 19-07-2007 23:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:44.
