#81 | |
Potenza della reputazione: 35 ![]() ![]() |
@Enzo le shuma buone sul carpet sono queste a detta di tutti... http://www.rcsupermarket.com/index.a...odotto=788-128 |
#82 | |
Registrato dal: Mar 2008
residenza: prato
#83 |
allora indipendentemente dalla marca va bene un qualsiasi mini pin; ma non lo avevate già provato il mini pin?
Secondo me ci vuole una gomma con pin più alto e mescola media se no durano 5 giri. E all'anteriore? uguale? |
#84 |
Secondo me ci vogliono quelle gomme,per la mescola non ti so' dire,sul sintetico si consumano pochissimo,io addirittura ho delle gomme Tamiya tipo Bow Tie dure,mi tenevano tantissimo addirittura sono dovuto andare nella pista da Touring a consumarle un po' perche' mi puntavano a tutte le curve e mi ribaltavo,anche dal Severi ho visto che usavano quasi tutti le Schumacher mini pin.
#85 |
alla pistina ultimamente usavano in molti le schumacher specifiche per moquettes sia ant che post, io ho usato solo mini pin ma su moquettes sul carpet un lo so, provare per credere
![]() Visto che il carpet si consuma secondo me tra poco si creeranno delle zone a diversa aderenza a seconda che si giri in traiettoria o meno; però se giro io ve la livello, tanto in traiettoria ci vado poco |
#86 |
E allora Sabato vieni che ci si diverte un po'.
#87 |
sabato andiamo a incisa con Roberto se regge il tempo.
Mi serve un olio ammo sotto i 20wt diciamo un 15wt esiste? |
#88 |
#89 | |
http://www.teamassociated.com/parts/details/5427/ Minchia Enzino ma san Google ![]() Se ti interessa l'associated ha gli oli che partono dal 10wt,per trovarlo t'arrangi ![]()
#90 |
Ok grazie olio Asso da Mariano!
| Nuova pista Monsummano TOP TOP TOP TOP!!!! | Bestia | Piste in Italia | 7 | 27-10-2011 18:47 |
| nuova pista Larino (CB) | pinokyosho | Incontriamoci e Giriamo | 4 | 23-01-2010 22:06 |
| Nuova pista | ilguru | Piste in Italia | 3 | 03-10-2009 00:15 |
| Nuova pista - under construction | Hunter | Piste in Italia | 15 | 27-01-2009 00:08 |
| Costruzione nuova pista | Hunter | Piste in Italia | 16 | 10-10-2006 16:13 |
