#11 | |
N.B. se vedi che ci metti un pò troppa colla e ti fuoriesce la puoi pulire velocemente con un pezzo di carta imbevuta nell'alcool ma ricordati farlo molto velocemente oppure la lasci tranquillamente fuoriuscire, non succede nulla. Se una volta ci incontriamo in pista ti faccio vedere come si fa perchè a spiegare sul forum i movimenti che si devono fare non è semplicissimo. |
#12 |
Registrato dal: Jul 2013
residenza: Rufina (Fi)
Età : 42
Grazie Bestia!
"Ho messo la testa dove gli altri non osavano mettere nemmeno i piedi." Jean-Pierre Rives |
#13 |
Età : 42
Guarda, in futuro quasi certamente prenderò gomme già incollate, però data la chiusura del florentia mi ha praticamente tirato dietro le gomme (ho speso più per i cerchi...) e allora ho provato l'operazione ^^'
#14 | |
) e non vanno malaccio di solito ma nulla a che vedere con AkA.
#15 |
O senno' fai come me impari e le incolli meglio delle Aka,conta tanto la colla,vai di Proline Pro bond e sei sicuro.
#16 |
Età : 42
Guarda, per adesso sono abbastanza soddisfatto del risultato del treno incollato, hanno retto almeno alla prima giornata senza che succedesse nulla sicche forse forse... ^___^
come colla sono andato con una tranquilla cinoacrilica che uso solitamente in ditta per incollare gli OR quindi direi che ha fatto molto bene il suo lavoro. A sto punto diventa solo una questione di €... =P
#17 | |
incollare gli or ???????? ![]() cosa sono? perdona l'ignoranza!!!!!!!! |
#18 |
Età : 42
scusa, in italiano si chiamano O-Ring
| Che Gomme?!!? | alecress | Gomme e Cerchi | 6 | 15-01-2009 14:43 |
| Gomme kit ST-R | plecofish | Gomme e Cerchi | 11 | 05-12-2006 17:51 |
| che gomme? | Rchrome | Gomme e Cerchi | 20 | 09-06-2006 12:14 |
| Big Joe o gomme di serie? | ultimoboyscout | Gomme e Cerchi | 6 | 10-05-2006 13:30 |
| Gomme Moab | NOTORIUS ZAPPA | Gomme e Cerchi | 10 | 06-04-2006 21:23 |
