Registrato dal: Jun 2010
residenza: Fano
Età : 42
(BO) Vendo tutto causa cessato hobby, Losi XXL Elettrico, Setup Hudy, Mamba ecc.
Set up completo Buggy e Truggy scale 1/8 della Hudy causa cessata attività modellistica , nella vendita sono inclusi :
-Setup vero e proprio, codice Hudy 108005 -Paistra per Convergenza in plexiglass sia per Buggy che per Truggy (Comprata a parte) -Piano setup Hudy con adesivo -Blocchetti Setup e Scalimetro Hudy Perfetto per eseguire : Convergenza anteriore e posteriore Camber anteriore e posteriore Caster Angoli di sterzata ed altro ancora ![]() ![]() Prezzo 150 Euro. Vendo Bellismo Losi XXL trasformato in Elettrico ,doveva essere la mia miglior creazione ma alla fine per mancanza di tempo sono costretto a cessare con il modellismo. Per realizzare questo monster truck non ho badato a spese è ancora completamente nuovo e non ha mai toccato la terra. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -Presenta un motor mount in ergal artigianale con supporto posteriore e fissaggio ad asola con 4 viti per evitare spostamenti dovuti all'elevata coppia motrice. -Modifica tranny centrale con ingranaggi al Nitruro di Titanio eliminazione frizione e marce, blocco in seconda marcia avanti, tutto il resto con l'elettrico sarebbe diventato inutile. -Ingranaggio principale in Nitruro di Titanio -Differenziali nuovi appena montati -Omocinetici nuovi appena montati -Tutti i cuscinetti sono nuovi -Piastre inferiori e superiori in ergal della Losi High performance -Piastrine di convergenza in acciaio artigianali al posto di quelle di serie in alluminio -Bracci sospensione della RPM -3 Carrozzerie, una nuova mai montata e 2 usate Una serie infinita di pezzi tra cui : - Braccetti e mozzi originali - Altro set di ammortizzatori - Altri 2 set di braccetti RPM - 2 set di Paraurti - Torrette Ammortizzatori in Alluminio e Originali in plastica - Cuscinetti vari - Piastre inferiori e superiori originali in alluminio - Piastrine di convergenza in acciaio artigianali di ricambio - Pins bracci di ricambio - Supporto mozzi in alluminio - Omocinetici di riserva - Ingranaggi differenziale e celle differenziale in alluminio - Albero motore e vari ingranaggi per il Tranny - Esagoni ruote da 17 per montare le comuni ruote da Buggy/truggy - 2 Servo saver della Team Associated RGT ( Il miglior servo saver di questo tipo ) - Kit di viteria completo aftermarket per losi XXL , dato che le originali della Losi come sapete fanno abbastanza pena Date un occhio alle immagini per rendervi conto della mole di pezzi che includo nella vendita. Il monster deve ancora essere ultimato , mancano solo il supporto dello sterzo che deve essere montato e tutta la parte elettrica che vendo separatamente al mezzo. A chi acquista anche la parte elettronica ovviamente faccio sconti sul totale. Prezzo 400 Euro Vendo varie componenti di elettronica causa cessata attività modellistica : Blocco 1 : -Mamba Monster combo comprensivo di ESC V3 e motore Brushless 2200kv -BEC Caste Creations 10 Ampere -Servo Hitec HS-7954SH ( Hi speed ed high torque , 29kg e 0,12 s ) -Cavo connessione Castle Creations PC. Il motivo della vendita raggruppata è dovuto al fatto che vi sono varie connessioni saldate per far si che il servo si alimenti direttamente dalla batteria connessa all'ESC per mezzo del BEC Castle creations, grazie alla configurazione tramite pc del BEC questo eroga una corrente stabilizzata al servo impostabile a vostro piacimento in un ampio range da circa 4,8 fino a 9 v e può essere conesso a batterie fino a 6s . In questo modo si possono sfruttare tutte le potenzialità di questo servo. -Questo blocco comprende tutto quello che vedete nella foto dentro al fazzoletto bianco + cavo USB connessione al pc . Caratteristiche servo: Categoria servo Super torque digitale 7,4V Alimentazione 6,0V - 7,4V (compatibile con 2S LIPO) Tipo motore/Tipo circuito Coreless / G2 N.ro cuscinetti 2 Coppia Kg*cm (6,0V) 24 Coppia Kg*cm (7,4V) 29 Velocit sec/60 (6,0V) 0,15 Velocit sec/60 (7,4V) 0,12 Ingranaggi Acciaio Dimensioni mm / Peso gr 40x20x37 / 68 Prezzo blocco 210 Euro. ![]() Blocco 2 : -Esc Mamba Monster v3 con motore brushless Castle Creations 1500 series. -Bec Castle Creations 10 Ampere Questo motore ha molta più coppia del fratello da 2200 kv è stato appositamente fatto per truggy e per Monster Truck , confrontatelo con il 2200 a livello visivo, è impressionante. Anche lui regge fino a 6celle lipo ed è perfetto oltre le 4S per via dei minori kv rispetto al fratello da 2200kv. Prezzo 170 -Due Servi Hitec HS-7954SH Perfetti mai usati. -Dispongo inoltre dell'accessorio Hpp21 con cui è possibile programmarme : -Ampiezza DeadBand - Senso di rotazione - Velocità di rotazione - Fine corsa (fino a 180 gradi) - Centraggio - FailSafe On/Off - Posizione di FailSafe - Risoluzione - Protezione al sovraccarico Categoria servo Super torque digitale 7,4V Alimentazione 6,0V - 7,4V (compatibile con 2S LIPO) Tipo motore/Tipo circuito Coreless / G2 N.ro cuscinetti 2 Coppia Kg*cm (6,0V) 24 Coppia Kg*cm (7,4V) 29 Velocit sec/60 (6,0V) 0,15 Velocit sec/60 (7,4V) 0,12 Ingranaggi Acciaio Dimensioni mm / Peso gr 40x20x37 / 68 Prezzo 40 Euro l'uno. Radiocomando Core RC 2,4 Ghz Ottimo ed economico radiocomando a due canali a stic, perfetto per chi non sopporta quelli a pistola. Vi allego brevemente la descrizione del suddetto prodotto 2.4 GHz 3 Channel Servo Reverse EPA Settings Steering Rate Throttle Rate Steering Sub Trim Throttle Sub Trim Steering Speed Throttle Speed Brake ABS Throttle Curve Steering Curve ATS Launch Control 15 Model Memory Brake ATL Throttle Hold Timer Servo Monitor Charging Jack Aggiungo una seconda ricevente . ![]() Prezzo 50 Euro |
vendi anche solo i pezzi di ricambio a parte?????
residenza: Fano
Età : 42
residenza: Fano
Età : 42
Su, non interessa nulla a nessuno ?
il losi xxl e' veramente bello elettrico..io ormai ho gia' dato a livello monsteristico con il mio mitico lst2...ma non per fare pubblicita' al venditore...ma un monster come questo non l'hanno piu' fatto...
Aggiungi tipo e costo di spedizione!
Mancano diverse foto tipo combo servi ecc. Povvedi velocemente per favore! |
#7 | ||
residenza: Fano
Età : 42
Grazie mille ! Ero partito con la voglia di realizzare un monster con gli attributi, che non fosse il solito mezzo che si vede in giro. Quote:
Per il prezzo spedizione non posso essere più preciso, diciamo che varia da 5 euro per la semplice raccomandata fino anche a 15 euro per chi dovesse acquistare il monster. Sempre considerando che magari qualcuno vorrebbe una spedizione assicurata e in quel caso il prezzo salirebbe ancora. Nelle foto ci son tutti i pezzi della vendita ! Chi volesse foto dettagliate me le può chiedere. |
Registrato dal: Feb 2010
residenza: Massa Marittima
ciao ti ho inviato pm
#9 |
residenza: Fano
Età : 42
Servi e radio venduti.
#10 |
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Crevalcore (BO)
