Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > ELETTRO ARENA > Buggy Elettrici
Vecchio 05-04-2014, 18:53   #1
e-revo68
L'avatar di e-revo68
Registrato dal: Jan 2012
residenza: livorno
Età : 57
e-revo68 is on a distinguished road
consiglio per batterie
salve a tutti,ho appena finito di eletrrificare una mugen mbx6,la macchina monta il classico regolatore e motore castle creation 2200kv,ma non so che tipo di batterie lipo acquistare,sicuramente a 2 celle ma non conosco le varie marche che ci sono in commercio.pensavo da 5000 mah in su ma riguardo ai c di continua e picco non ho proprio idea,anche perchè mi picerebbe farci qualche gara.vorrei evitare le turnigy perchè quelle che ho si sono gonfiate quasi subito anche se erano hard case.avrei visto le seguenti marche (nvision,ez power,kypom,prismalia,lrp e PYTHON PLUS CAR)ma visto che c'è una notevole differenza di prezzo trà l'una e l'altra è difficile capire dove a pari caratteristiche si paga la marca.
grazie a tutti
e-revo68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-2014, 11:22   #2
gianluca
L'avatar di gianluca
Registrato dal: Apr 2011
residenza: prato
gianluca is on a distinguished road
Anche io possiedo una mugen eco con mambamonster 2
motore 2200 kv io lo mando a 4s 5000 mh 40c
Il mamba regge fino a 6s ma non te lo consiglio
perche la nacchina diventa ingestibile come a 2s
va piano (eccetto che non ne usi due insieme che
sarebbe 4s) io ho le turnigy e mi trovo bene
L hard case serve per proteggere la lipo da gli urti
Non dal rigonfiamento
gianluca non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-04-2014, 12:10   #3
e-revo68
residenza: livorno
Età : 57
il mio problema è cercare di individuare:
1) la giusta batteria per avere la giusta durata in gara(avendo mugen avrai visto che lo spazio per le batterie è un tantino stretto e in nanotech non ho trovato niente che si adatta a tali misure) ,per cui la configurazione sarà o 2 per 2s o 1 per 4s.
2)i mah e "c"sia costante che di picco.
3)il peso orientativo della macchina in assetto gara.
come avevo detto prima con le turnigy ho avuto il problema del rigonfoamento,(le ho sia a 2 hc che a 3 celle),per il resto vanno bene in rapporto qualità prezzo solo che così con le misure di 25mm di spessore batteria e 52mm di larghezza vasca due affiancate non c'entrano altrimenti la corona la taglia,ecco perche cercavo nelle marche un pò più performanti.
Vecchio 09-04-2014, 15:12   #4
gianluca
residenza: prato
Ti premetto che e da poco che ho l elettrico e non faccio gare
Non sono tanto esperto comunque la durata della batteria
la aumenti con i mh piu sono piu dura ma aumenta a cbe il volume
della lipo io ho tagliato l angolino del porta lipo parte anteriore
e arrivo a 155 mm di lughezza la larghezza rimane 50 mm
I c di scarica 40 costanti fino a 90 di picco
Vecchio 09-04-2014, 15:30   #5
gianluca
residenza: prato
Io ho una turnigy 4s 5000 mh 65-130c con le seguenti
misure 153x49x37 ci va benissimo ho anche
due ez pawer 2s sempre 5000 mh 40c hard case le metto
Una sopra l altra e ci stanno benissimo
Le turnigy le ho prese su hobbyking
Vecchio 10-04-2014, 05:24   #6
Se non vuoi le Turnigy prendi le Hiperyon sono ottime ma costano!
Vecchio 10-04-2014, 17:06   #7
e-revo68
residenza: livorno
Età : 57
ok grazie a tutti
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:22.
