Vecchio 14-03-2006, 15:29   #1
Vulcanino
residenza: Vicenza
Età : 32
Vi presento il successore dell'SH 28 e del Nitro Star .25 il....................... :hammer:
COLPO DI SCENA, FREGATI TUTTI!!! :
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/12.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/13.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
E INVECE NO!!! LE PREVISIONI DI ALCUNI SI RIVELANO ESATTE!! :
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/1.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/3.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/5.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/6.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/7.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/8.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/9.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
[img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/10.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' />
Ecco a voi il nuovo motore del Savage X : SIRIO S-30 RS
Aperti i commenti!! Che ne pensate ? drinks
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 14-03-2006, 15:36   #2
complimenti Vulcanino thumbup) bella belva....carburalo per benino con un pò di pazienza...ti darà delle soddisfazioni :lol: ....queste presentazioni sotto il raso rosso mi fanno esaltare good) clapping) ...che stile ragazzi new_russian)
Vecchio 14-03-2006, 16:49   #3
Shark1825
L'avatar di Shark1825
Registrato dal: Jan 2006
Shark1825 is on a distinguished road
mi è familiare come motore.. ihih
quel telo però?!?!?! wallbash) help)
Shark1825 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-03-2006, 17:13   #4
ElBurcio
L'avatar di ElBurcio
residenza: Vicenza
Eh si Shark ho visto su dfteam ke avevi un sirio come questo ma nn ho veramente capito il perke tu lo abbia venduto ankora prima ke ti arrivasse a casa,in fine nn penso sia un motore da gettare.
Vecchio 15-03-2006, 00:51   #5
Shark1825
l'ho venduto per il semplice motivo che avevo annullato l'ordine; ma effettivamente non è stato annullato.. in poche parole mi è arrivato il motore senza che io sapessi niente...
visto che mi servivono € l'ho venduto....
Vecchio 15-03-2006, 08:50   #6
alias
vulcanino auguri... clapping)
ti vorei fare una domanda..
quanti cavalli sviluppa quella bestiola????
secondo te la trasmissione del savage x che è stata progettata per un motore + tranquillo(si fa per dire) riesce a sopportare tutta la potenza del sirio??????? think)
Vecchio 15-03-2006, 12:57   #7
Vulcanino
residenza: Vicenza
Età : 32
Sul fatto cavalli nn lo so... forse shark può dare una risposta...
Comunque sempre secondo me la trasmissione del Savage X reggerà il rodagio e spero 1 po' dopo... Sicuramente cederà in alcuni punti... Speriamo bene...
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 15-03-2006, 17:17   #8
alias
cmq è proprio bello il tuo monster..... wink)
il motore l'hai già provato?????
facci avere notizie
ok) ?????
Vecchio 15-03-2006, 18:07   #9
Vulcanino
residenza: Vicenza
Età : 32
enno... il collettore originale HPI non va bene ho comprato un collettore Sirio per il Sirio 27 sperando vada bene... Mi arriva domani pomeriggio assieme alle nuove molle per l'aggancio del collettore (servono 2 molle non 1 unica)
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 15-03-2006, 21:49   #10
Shark1825
ecco tutte le info sul motore
This is the Trinity Sirio .30cu in (4.8cc) Racing Engine for
1/8 scale monster trucks.
FEATURES: Blue colored anodized aluminum heatsink head
Pilot shaft crankshaft
Backplate for drop-in use with rotostart system
Rear round-port exhaust
Uses stock clutch system
Slide valve carburetor
ABC construction-Aluminum piston with a Brass liner that is Chrome
plated
INCLUDES: One Trinity Sirio .30 Racing Engine
One carburetor retainer bolt
One spare collet
One Sirio decal sheet
One instruction manual
REQUIRES: 15% nitro content fuel for break-in
Trinity Monster Horsepower fuel with 20% nitro after break-in
Glow starter and field equipment
Standard thread glow plug (TRIG2016)
Air filter (HPIG2438)
SPECS: Length from end of start shaft to front of crankshaft: 3.46" (88mm)
Distance between mounting holes same side: 0.83" (21mm)
Distance between mounting holes opposite side: 1.4" (37mm)
Total height from top of head to bottom of backplate: 4.3" (110mm)
Diameter of heatsink head: 2.2" (56mm)
Height of heatsink head: 1.6" (42mm)
Inner diameter of exhaust outlet: 0.47" (12mm)
Length of pilot shaft: 1.04" (30mm)
Carb throat diameter: inner 0.47" (12mm) outer 0.59" (15mm)
Length from backplate to front of crankcase: 2.2" (55.5mm)
Displacement: .30 cu in (4.8cc)
RPM & Power Output: Not available per manufacturer
Porting: 3 port
COMMENTS: Break-in time normally requires up to 1 gallon of fuel.
Trinity states that in most cases, 200-220°F is normal operating
temperature (temp taken at glowplug).
RTV Silicone can be used to seal the carb body to the crankcase.
Per Trinity: The correct manifold for the Sirio .30 is TRI42000
off road manifold. This manifold will fit the Monster Spyder,
1/8 scale buggies such as the Kyosho MP6/7 series, Ofna, X-ray
and others. It also works with Associated MGT and other vehicles
using a standard style 1/8 scale manifold. (If using the s27
200001 manifold, first oil the outside of the rubber manifold,
coupler before sliding the manifold on). Savage Users: You will
need to grind/file some of the manifold that comes in direct
contact with the Rotostart. the Outside flange that directly
contacts the rotostart needs to have a flat spot in order to fit
properly between the exhaust port and back plate.
Trinity does NOT recommend exceeding 30% nitro content fuel.
NOTE: This is a high performance racing engine and there is no
warranty other than it meets factory specifications at time of
purchase. Due to the use and misuse of this product there can be
no warranty on component life.
Info Nuovo Motore doc-46 Monster Nitro TRAXXAS 24 28-02-2008 12:06
Nuovo motore sul mio REVO TopoRevo Motori 21 05-11-2006 17:48
Nuovo motore STS.30 immarcescibile Motori 3 26-08-2006 09:32
motore nuovo manuel998 Motori 4 20-04-2006 22:03
nuovo motore zetarevo Monster Nitro TRAXXAS 23 09-12-2005 18:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:03.
