residenza: Vicenza
Età : 33
Vi presento il successore dell'SH 28 e del Nitro Star .25 il....................... :hammer:
COLPO DI SCENA, FREGATI TUTTI!!! : [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/12.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/13.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> E INVECE NO!!! LE PREVISIONI DI ALCUNI SI RIVELANO ESATTE!! : [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/1.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/3.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/5.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/6.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/7.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/8.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/9.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> [img]http://www.virtual-land.com/savage/sirio/10.jpg' border='0' alt='Immagine non Disponibile' title='*' /> Ecco a voi il nuovo motore del Savage X : SIRIO S-30 RS ---------------- Aperti i commenti!! Che ne pensate ? drinks
TIESTO CLUBLIFE JAMMIN CRT PRO - SIRIO 21CL7-B STI 2008 \/ SIRIO 21BX |
complimenti Vulcanino thumbup) bella belva....carburalo per benino con un pò di pazienza...ti darà delle soddisfazioni :lol: ....queste presentazioni sotto il raso rosso mi fanno esaltare good) clapping) ...che stile ragazzi new_russian)
Registrato dal: Jan 2006
mi è familiare come motore.. ihih
quel telo però?!?!?! wallbash) help) |
residenza: Vicenza
Età : 42
Eh si Shark ho visto su dfteam ke avevi un sirio come questo ma nn ho veramente capito il perke tu lo abbia venduto ankora prima ke ti arrivasse a casa,in fine nn penso sia un motore da gettare.
E come disse nicodrago:''NON NE POSSO PIU FARE A MENO...'' E poi nonno Emme sparò di botta una perla di sagezza... ''Il fuoco della nitro che hai dentro non si spegnera' MAI........Rimarrà sopito.......Ma mai spento'' |
l'ho venduto per il semplice motivo che avevo annullato l'ordine; ma effettivamente non è stato annullato.. in poche parole mi è arrivato il motore senza che io sapessi niente...
visto che mi servivono € l'ho venduto....
vulcanino auguri... clapping)
ti vorei fare una domanda.. quanti cavalli sviluppa quella bestiola???? secondo te la trasmissione del savage x che è stata progettata per un motore + tranquillo(si fa per dire) riesce a sopportare tutta la potenza del sirio??????? think) |
residenza: Vicenza
Età : 33
Sul fatto cavalli nn lo so... forse shark può dare una risposta...
Comunque sempre secondo me la trasmissione del Savage X reggerà il rodagio e spero 1 po' dopo... Sicuramente cederà in alcuni punti... Speriamo bene...
cmq è proprio bello il tuo monster..... wink)
il motore l'hai già provato????? facci avere notizie ok) ????? |
#9 |
residenza: Vicenza
Età : 33
enno... il collettore originale HPI non va bene ho comprato un collettore Sirio per il Sirio 27 sperando vada bene... Mi arriva domani pomeriggio assieme alle nuove molle per l'aggancio del collettore (servono 2 molle non 1 unica)
#10 |
ecco tutte le info sul motore
This is the Trinity Sirio .30cu in (4.8cc) Racing Engine for 1/8 scale monster trucks. FEATURES: Blue colored anodized aluminum heatsink head Pilot shaft crankshaft Backplate for drop-in use with rotostart system Rear round-port exhaust Uses stock clutch system Slide valve carburetor ABC construction-Aluminum piston with a Brass liner that is Chrome plated INCLUDES: One Trinity Sirio .30 Racing Engine One carburetor retainer bolt One spare collet One Sirio decal sheet One instruction manual REQUIRES: 15% nitro content fuel for break-in Trinity Monster Horsepower fuel with 20% nitro after break-in Glow starter and field equipment Standard thread glow plug (TRIG2016) Air filter (HPIG2438) SPECS: Length from end of start shaft to front of crankshaft: 3.46" (88mm) Distance between mounting holes same side: 0.83" (21mm) Distance between mounting holes opposite side: 1.4" (37mm) Total height from top of head to bottom of backplate: 4.3" (110mm) Diameter of heatsink head: 2.2" (56mm) Height of heatsink head: 1.6" (42mm) Inner diameter of exhaust outlet: 0.47" (12mm) Length of pilot shaft: 1.04" (30mm) Carb throat diameter: inner 0.47" (12mm) outer 0.59" (15mm) Length from backplate to front of crankcase: 2.2" (55.5mm) Displacement: .30 cu in (4.8cc) RPM & Power Output: Not available per manufacturer Porting: 3 port COMMENTS: Break-in time normally requires up to 1 gallon of fuel. Trinity states that in most cases, 200-220°F is normal operating temperature (temp taken at glowplug). RTV Silicone can be used to seal the carb body to the crankcase. Per Trinity: The correct manifold for the Sirio .30 is TRI42000 off road manifold. This manifold will fit the Monster Spyder, 1/8 scale buggies such as the Kyosho MP6/7 series, Ofna, X-ray and others. It also works with Associated MGT and other vehicles using a standard style 1/8 scale manifold. (If using the s27 200001 manifold, first oil the outside of the rubber manifold, coupler before sliding the manifold on). Savage Users: You will need to grind/file some of the manifold that comes in direct contact with the Rotostart. the Outside flange that directly contacts the rotostart needs to have a flat spot in order to fit properly between the exhaust port and back plate. Trinity does NOT recommend exceeding 30% nitro content fuel. NOTE: This is a high performance racing engine and there is no warranty other than it meets factory specifications at time of purchase. Due to the use and misuse of this product there can be no warranty on component life. |
| Info Nuovo Motore | doc-46 | Monster Nitro TRAXXAS | 24 | 28-02-2008 12:06 |
| Nuovo motore sul mio REVO | TopoRevo | Motori | 21 | 05-11-2006 17:48 |
| Nuovo motore STS.30 | immarcescibile | Motori | 3 | 26-08-2006 09:32 |
| motore nuovo | manuel998 | Motori | 4 | 20-04-2006 22:03 |
| nuovo motore | zetarevo | Monster Nitro TRAXXAS | 23 | 09-12-2005 18:59 |
