Vecchio 15-03-2006, 22:20   #1
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 58
Penso che sarebbe opportuno abbassare l'assetto del Savage quando si gira su piste.
Un modo che ho visto, anche se non è il massimo, è quello di accorciare le molle con un laccetto in modo da avere un corsa più ridotta degli ammo.
Che ne pensate a riguardo?
think) <_< wink)
Vecchio 15-03-2006, 22:34   #2
San
L'avatar di San
residenza: turate
San is on a distinguished road
prima di tutto puoi togliere lo spessore di platca che gai ti elimina un po di riigidità che serve nel trial gia riesci a fare curve piu veloci,ma si e ancora troppoalti,quindi:
Io ti consiglio di prendere della mole piu dure e cambiare l&#39;olio degli ammo prendendo uno meno denso.
QUesta a una info moolto alla buona per piu precise aspetta esperti delle piste.
Savage & Summit
San non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-03-2006, 22:45   #3
alias
scusate ...ma qualkuno sa dirmi le diversa gradazioni che anno le molle...
tipo...
verde=???
rosso=???
nere=???
gialle=???
ecc....
grazie wink)
Vecchio 15-03-2006, 22:51   #4
Vulcanino
residenza: Vicenza
Età : 33
interessa anche a me la diversa "gradazione" delle molle che l&#39;altro giorno stavo pensando di alzare al max il savy oppure abbassarlo...
Comunque per un risultato + veloce a spese zero puoi fare (solo con gli ammo originali HPI) :
- Togliere 4 ammo... probabilmente devi stare molto attento xkè i 4 rimanenti saranno MOLTO + fragili e ovviamente togliere anche il precarico esterno della molla.
- Montare tutti gli ammo ma toglierci la molla... Cadranno fino infondo ma il finecorsa in comma che hanno gli ammo originali li blocca a circa 1 cm da terra ma spacchi qualcosa secondo me.
Oppure prendere i Power Strokes della ProLine...
TIESTO CLUBLIFE
Vecchio 15-03-2006, 23:00   #5
limitatore interno....qualche cm di tubo miscela nello stelo interno dell&#39;ammo....
Vecchio 16-03-2006, 09:45   #6
alias
ma io lo voglio abbastanza alto...
non devo girarci in pista anzi....
volevo sapere le differenze tra i vari colori
così per capire che mollle ho.....
Vecchio 30-05-2006, 00:27   #7
seven
seven is on a distinguished road
Ciao
penso che tu abbia già provato questo sistema... la quantità d&#39; olio all&#39; interno dell&#39; ammortizzatore è minore però, e non c&#39;è il rischio che nel misto con salti il tubetto si possa deformare e provacare un assetto non preciso ?
grazie
seven non è in linea   Rispondi quotando
molle e assetto aledemo Monster Nitro TRAXXAS 2 28-11-2008 09:51
Assetto LST Jorrison Monster Truck LOSI 22 07-11-2007 22:35
assetto aftershock samuaftershock Monster Truck LOSI 2 04-01-2007 21:45
Assetto ST-R NOTORIUS ZAPPA Truggy KYOSHO 2 20-07-2006 10:46
Assetto HB Jorrison MonsterGarage Bar 12 21-04-2006 20:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:19.
