Ciao Ragazzi ho bisogno di voi!!!
Molti di voi sanno che sto realizzando una piccola pista sulla terra dei miei nonni... i lavori stanno procedendo alla grande!!! Adesso mi viene un dubbio: dato che grazie ad un mio amico abbiamo realizzato un palchetto di 3metri x 1,5metri, verranno posizionate a circa 1,5-1,8metri da terra le tavole per starci sopra; completamenre in legno da esterno (ricavato da un ex gazebo), posso avere noie con la legge? io sapevo che se non aveva una copertura andava bene però tra di voi chissà che qualcuno non sappia qualcosa di più preciso. Ribadisco che la pista è ad uso esclusivamente privato!!! senza alcun scopo di lucro... B) Samu B)
A casa tua credo proprio che puoi fare quello che vuoi, se invece e' aperta al pubblico la cosa diventa piu' delicata.
Ciaoooo
www.Loriss.it |
beh ovviamente verranno i miei amici, spero anche voi :P ma oltre a questo basta....non verranno chiesti soldi, ne pubblicizzata...
Se e' per te e i tuoi amici non ci sono problemi
www.Loriss.it |
residenza: Mantova
Se il palchetto è "smontabile" quindi da definirsi "mobile", stai tranquillo!!
Problema ZERO! good) |
ovviamente il palchetto è montato con della ferramenta quindi angolari, viti ecc...
al terreno pensavamo di: - fare una buca e infilare i quattro pali - creare una piastra di ferro con la sede del palo che andava incastrato; tale piastra metterla sotto terra...
residenza: Mantova
I pali li puoi fissare come vuoi anche con il cemento.
L'unico problema potrebbe sorgere dalla copertura... Se però riesci a farla prefabbricata è OK. In pratica i PALI ANGOLARI non devono essere pilastri e la copertura non deve fissa altrimenti se il tutto ha le sembianze tipo di un "garage" o altro dovresti chiedere il condono edilizio. Altra cosa inportante non bisogna chiudere i lati. |
no no ferma tutto....la copertura questo palco non c'è l'ha quindi se piove ti bagni
lateralmente come sul davanti verrà messo un traverso in modo da non cascare...tutto quà
#9 |
residenza: Mantova
Allora vai liscio come l'olio! good)
#10 |
eccola exo tanto per farti capire
| Info | celestinoweb | Truggy HPI | 1 | 22-02-2007 16:27 |
| Info Pista Eden Park | diaboliko74 | Piste in Italia | 0 | 28-09-2006 11:54 |
| Info | Joe Tenaglia | 2 | 04-09-2006 11:28 | |
| Info cuscinetti | Joe Tenaglia | 2 | 26-05-2006 06:42 | |
| Un po' di info | ultimoboyscout | Monster Truck LOSI | 15 | 24-03-2006 06:36 |
