Vecchio 12-04-2006, 10:40   #1
Ciao a tutti
Attualmente sto girando con molle gialle + olio da 50 losi + precarico da 1 cm.
Il mezzo come guida mi piace un sacco, pero' nei salti e nelle buchette che ci sono adesso dal Giglio mi pare un filo troppo basso e duretto.
A sfavore giocano anche le gomme a spalla bassa ( crime fighter su cerchio LST2) che tengono il mezzo gasso e con poca gomma che ammortizza.
Negli atterraggi dai salti sembra proprio toccare non delicatamente il fondo
Lasciando le molle gialle e passando ad un olio da 40 secondo voi miglioro un pelo la situazione senza stravolgerne il comportamento?
Meglio andare su un 35 ?
L'uso comunque e' esclusivamente pistaiolo su fondo duro.
Ciaoooooooooooooooooooo
Vecchio 12-04-2006, 13:06   #2
Loris...se vuoi che spanci di meno devi andare nella direzione opposta....non un olio piu' fluido ma un olio piu' denso...come il 60 o il 65(che poi è 600-650 per altre ditte)...puoi anche modificare l'idraulica dell'ammo sostituendo i piattelli all'interno degli stessi,di solito si usano piattelli con fori piccoli per olii fluidi e piattelli con fori grandi per olii piu' densi...ma se vuoi nessuno ti vieta di montare quelli con fori piccoli con oli densi...come potrebbe servire nel tuo caso... wink) E poi basta dritte senno' poi vai troppo forte..... :lol: :lol:
Vecchio 12-04-2006, 13:14   #3
Grazie mille Emme
Pero'... l'altra domenica ho visto girare il Losi come esce da scatola e mi piaceva come ammortizzava.
Il problema del mio, credo, e' che essendo basso basso e con ruote ribassate basta un paio di cm e tocca subito.
Intanto ho precaricato ancora di un paio di millimetri, ma il mio obiettivo sarebbe quello di farlo risalire un po' di piu' usando appunto un olio un filo meno denso, cosi' da dargli un po' di corsa in piu' visto che le molle piu' dure gia' le ho.
Ho provato a mettere le molle piu' morbide, ma con quelle stava quasi a terra
So che mi spiego male, ma riassumendo diciamo che mi manca un filo di fluidita' e di escursione.
Ciaooooooooooooooooooooo
Vecchio 13-04-2006, 13:17   #4
Loris tu vuoi la botte piena e la moglie ubriaca... :lol: In tutte le cose devi raggiungere un compromesso a seconda di quello che ti aspetti...il tuo problema è che atterrando dai salti il mezzo tocca troppo sotto?A parte che come hai messo giu' il losi puo' essere normale(idem per l'hell),vorresti anche che gli ammo si ridistendano piu' velocemente...giusto?Piu' fluidi insomma....hai due alternative,o metti l'olio piu' denso e spancerai di meno ma il mezzo tendera' a non rialzarsi,o metti un olio piu' fluido ed allora preparati a delle legnate in atterraggio,anche se tonera' a rialzarsi prima....fare gli assetti,sia con gli ammo che con i diff non è cosa di poco conto...ad alti livelli questo tante volte fa' la differenza tra un pilota e l'altro..l'unica cosa se vuoi toglierti lo sfizio è provare e riprovare finche' non trovi una soluzione giusta...non so' come è fatto l'ammo del losi,ma penso si possa gestire l'idraulica agendo su vari piattelli interni....oltre che con l'olio prova a giocare anche con questi.... good)
Vecchio 13-04-2006, 13:25   #5
Verissimo Emme.. devo provare, ma spero di provare il meno possibile perche' per il losi servono tre bocce di olio
Dovrebbero fare degli ammo piu' regolabili, magari in compressione, estensione, precarico, fluidi lenti e veloci. sarebbe troppo una figata
Oppure, chiedo troppo per delle sospensioni intelligenti ?
Vecchio 13-04-2006, 13:47   #6
veramente io riesco a fare 4 ammo con una boccia e mezzo di olio originale Losi.......
ad ogni modo, le regole standard degli ammo da buggy non valgono sui mega ammo del LST......
Gli ammo LST contengono molto più olio, quindi a parità di WT, risultano più duri....... in compenso, lo stratagemma del largo diametro, permette di avere in dotazione un pistone con tanti fori..... a tutto vantaggio di una miglior fluidità soprattutto nella fase frenante.
Insomma.... lavorano in maniera molto più progressiva degli ammo da buggy.
mia opinione: io ti consiglierei di cominciare con un olio 35wt, + molle nere......e precarico con braccetti appena al di sotto del filo telaio.
Il mezzo spancerà lo stesso nei saltone, ma la colpa non è dell'assetto, ma delle gomme che hanno la spalla troppo bassa ( perkè le buggy non spanciano?).... in compenso, hai un mezzo performante lungo tutto il tracciato.
Le crimefighters, infatti sono nate per i truggy, e quelli spanciano sempre.....
P.S. il precarico non si misura con i blocchetti ed in cm, ma si misura
dalla luce a terra, con il mezzo a pieno carico.
su due telai identici, a volte basta un olio più uo meno viscoso, oppure un motore più o meno pesante, per rendere differente il precarico l'uno dall'altro.......
quindi tu dici 1 cm...... ma con le molle gialle e l'olio 50, puo darsi che a te basti 1 cm, ed a me 2 mm..... spero di essermi spiegato. giveup) whistling)
Quando capitai dal Giglio lo scorso anno, la pista era stata appena sistemata, ed era molto liscia...... infatti mi trovai bene con le molle originali ed il precarico quasi assente.
le molle gialle..... si usano..... nei saltoni
nella pista dove giro adesso, uso le molle di serie, con olio 35........ho anke poko precarico......... ma con le gomme Panther non spancia da nessuna parte
Vecchio 13-04-2006, 14:15   #7
dimenticavo: esiste anke una tecnica di guida per ridurre/eliminare la spanciata.......
nel momento in cui percepisci che il battistrada sta per toccare il suolo, inizi ad aprire progressivamente l'acceleratore......... questo sposta il fulcro della massa verso l'asse posteriore.........
nell'asse posteriore si tiene normalmente un precarico maggiore rispetto all'anteriore........
il telaio attera diagonalmente rispetto al terreno con la parte anteriore che viene alleggerita non affonda più di tanto......
mantre i posteriore si cucca la maggior fatica......
progressivamente..... perkè se lo fai di colpo, la makkinina s'impenna e cappotta.....
Vecchio 13-04-2006, 15:14   #8
Ottima spiegazione Pleco, inizio a capirci qualcosa in piu'..
Comunque gli ammo dei Losi sono troppo belli
Ora non ho il mezzo sotto mano, ma mi sono accorto che incrementando il precario con gli anelli aperti di un ulteriore 2 mm le cose sono gia' cambiate, la molla lavora un po' di piu' e lo tiene un pelo piu' alto. anche in frenata sembra affondare ( poco) ma bene e progressivo.
Lasciando cadere il mezzo da fermo reagisce meglio.
appena capito comunque da Japan provo a prendere le molle nere, cosi' da avere piu' opzioni per fare delle prove.
Purtroppo come dici tu con le crime fighter non c'e' molto su cui lavorare, visto che in pratifca non aiutano certo l'ammortizzazione e in piu' essendo piu' piccole diminuiscolo l'altezza da terra.
A giorni mi arrivano anche gli ammo LST2 con la ghiera.
Con quelli e altri due treni di gomme dovrei riuscire a combinare piu' soluzioni in modo da poter scegliere quello che meglio si adatta a me.
Intanto se domani arrivano i trascinatori da 23 provo le moab + collettore da coppia + nuovo assetto che goduria questo Losi
Ma le phanter su ebay o qualche negozio "solito" non si trovano?
Grassie mille
Ciaooooo
Vecchio 13-04-2006, 15:46   #9
le panther, su killerhobbies
Vecchio 13-04-2006, 16:11   #10
Fatto, grazie mille pleco, phanter era scritto diverso e non ci avevo mai fatto caso sono proprio una frana
Adesso sono pieno anche di gomme..
Ciaoooooo e grazie mille delle dritte good)
Aggiunta:
Visto che non sono troppo sveglio mi sono accorto solo adesso quanto segue:
Panther Python monster truck tire medium/soft (1 pair) - PAHT150MS
$29.00 $21.75 $43.50 Backordered
Vuol dire che non le hanno al momento e che resto in attesa, vero?
Mannaggia....
molle e assetto aledemo Monster Nitro TRAXXAS 2 28-11-2008 08:51
assetto aftershock samuaftershock Monster Truck LOSI 2 04-01-2007 20:45
Assetto LST2 Jorrison Monster Truck LOSI 9 16-11-2006 23:16
Assetto ST-R NOTORIUS ZAPPA Truggy KYOSHO 2 20-07-2006 09:46
Assetto HB Jorrison MonsterGarage Bar 12 21-04-2006 19:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:42.
