Vecchio 15-04-2006, 23:03   #1
miura
Registrato dal: Apr 2006
miura is on a distinguished road
salve ragazzi oggi sono uscito con il monser e dopo un pieno stranamete il savage ha presentato dei problemi ve li elenco sperando in delucidazioni
premetto che fin ora non ha mai dato problemi
allora il primo problema sta nelle ruote dietro ossia durante la marcia si vede chiaramente a vista che le ruote tentennano come se il mozzo che tiene il cerchio sia storto eppure smontando le ruote e verificando il tutto sembra ok. da cosa puo dipendere? le gomme sono quelle originali, come elimino questo difetto di errato rotolamento?
secondo problema dopo un pieno a motore caldo ho notato che la seconda marcia non entra piu, allora ho spento il motore ho aspettato un po e ho riacceso ma a questo punto la macchina a malappena si muoveva anche ad alto numero di giri, allora ho verificato e ho notato che il bullone del parastrappi era un po svitato o almeno mi sembrava, cosi l'ho stretto diciamo tutto e la macchina a ripreso a camminare ma presentanto sempre il problema che la seconda marcia non attacca, prima di questo episodio ad orecchio si sentiva chiaramente la seconda marcia innestare, cosa faccio?
aspetto risposte dai piu esperti
premessa motore e corone/campana sono quelle di serie del savage 25
miura non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-2006, 07:11   #2
alias
ciao
per il fatto delle ruote ci sono due opzioni
1)o si nono ovalizzate(cambiare il cerchio)
2)o la spugna dentro non è messa bene
altre cose in mente non me ne vengono
per il parastrappi ti consiglio di smontare tutto e rimontarlo
nmolto probabilmente quando si svitato il cerchio di ferro si deve essere spostato
non sò come spiegarlo
tu smonta e controlli bene
ciao
Vecchio 16-04-2006, 09:27   #3
San
L'avatar di San
residenza: turate
San is on a distinguished road
sei sicuro che entri subito la seconda saltando la prima?
Per i parastrappi,ammeno che si sia svitata la brugola del cambio che ti regola l'innesco della seconda marcia
Savage & Summit
San non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-04-2006, 20:51   #4
miura
infatti non entra la seconda
la prima marcia e ok ma non cambia piu in seconda
il bullone del parastrappi non era svitata ma leggermente lenta
per quanto riguarda le gomme sono quelle originali di serie
Vecchio 17-04-2006, 07:26   #5
alias
a distanza è difficle capire che problemi hai
xò vediamo se ci riusciamo good)
il problema che non entra la seconda può essere dal fatto che magari si è svitata la brugolina(quella del cambio)...xò è solo un ipotesi...
prima di toccare la brugolina cmq prova asmontare tutto il parastrappi
dai una controllata in generale.....
facci sapere ok)
Vecchio 17-04-2006, 11:50   #6
miura
ho provato a regolare la brugolina muovendala di poco al max mezzo giro ma non e cambiato nulla
pero oggi al secondo pieno ho sciolto la corona del parastrappi
maledizione
Vecchio 17-04-2006, 19:24   #7
alias
ma l'hai smontato???
hai controllato prima.....????
non avere fretta
può anke essere che è storto l'alberino del cambio( dova si mette la corona )
cmq al max fallo controllare da qualkuno espeto nel tuo paese
evità di usarlo se noti problemi
rischi di aggravare il problema...
fammi sapere
ciao
Vecchio 18-04-2006, 00:05   #8
miura
la corona 49t del parastrappi l'ho smontata e fin qui tutto ok apparte i denti tutti mangiati ma ragazzi per smontare il cambio ci ho rinunciato bisogna smontare tutta la macchina per togliere la scatola cambio da in mezzo al telaio
ci vuole la mano di dio solo per svitare le viti del telaio laterale che non si muovono nemmeno a morire
cie se uno disgraziatamente piega il telaio fa prima a ricomprarsi la macchina sana cioe e una cosa assurda solo per ispezionare la scatola cambio (cosa che non ci sono riuscito) bisogna fare completamente a pezzi il savage (BHE OTTIMO LAVORO INGENIERI HPI)
forse sbaglio io qualcosa? ci sono metodi alternativi per levare la scatola cambio senza smontare tutto e senza togliere le viti del telaio che NON SI LEVANO?
Vecchio 18-04-2006, 06:12   #9
alias
persmontare la scatola del cambio devi per forza smontare la macchina...
cmq per smontare le viti del telaio cercati un caccciavite buono che entri bene nella vite...sono dure xkè ci sarà il frenafiletti....
Vecchio 18-04-2006, 12:51   #10
miura
quelle viti non sono dure sono cementate wallbash)
Differenze Telaio Savage X E Savage 25 JAMPY Monster Truck HPI 3 22-07-2008 22:04
problema motricità savage marcello Monster Truck HPI 6 30-07-2007 19:05
differenze tra savage e savage yoshi Monster Truck HPI 12 27-02-2006 18:27
problema sf.32 plecofish Motori 14 09-01-2006 19:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 16:02.
