Strumenti della discussione Modalitą di visualizzazione
Vecchio 08-05-2006, 12:12   #11
Etą : 50
Ora.. visto che mi ritrovo con questo LRP incerto.. come si procede?
Come faccio a sapere se ho rovinato l'accoppiamento e/o c'e' qualcosa nel carburatore che non va?
Ieri a gara finita lo messo con le ruote alte per fare delle prove, l'ho ricarburato e sembrava andare bene nel senso che partiva al primo colpo, lo lasciavo al minimo per qualche minuto e non perdeva un colpo, dopo qualche minuto al minimo acceleravo tutto e il motore partiva senza incertezze dando il massimo.
Al banco sembrava sufficentemente grasso visto che anche dando delle lunghe accelerate non saliva di temperatura.
Con le ruote a terra invece risultava grasso e la seconda entrava a fatica.
Stringendo un po' il max pero' si andava subito su di temperatura.
Adesso ho preso della miscela artigianale al 25 che dovrebbe essere buona, provata da Luca FZ6... speriamo che sia solo da regolare meglio la carburazione.
Cosa suggerite di fare? come procedo per fare delle verifiche sul motore?
Ciaooooooooooo
Jorrison non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-05-2006, 12:36   #12
Etą : 61
Loris...appurato sull'altro topic che i tuoi guai sono da ricercarsi in una rapportatura troppo corta per una gara....bisogna verificare adesso in che condizioni č il motore...ti posso suggerire di smontarlo,e verificare la presenza o meno di segni strani sul pistone o sulla camicia...verifica fino a che punto,spingendo dal basso, il pistone arriva all'inetrno della camicia nella sua parte superiore....solo cosi' si potra' fare un quadro sufficiente della situazione.....se sei fortunato lo puoi ancora utilizzare degnamente(allunga i rapporti... :lol: )
emmedi40 non č in linea   Rispondi quotando
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
OS Speed Tuned VZ-B Spec witeg Motori 5 12-05-2008 17:42
Help lrp z.28 spec 3 3d0 Motori 2 09-08-2007 12:22
Info su OS VZB V-Spec cebino Motori 8 06-03-2007 19:15
LRP SPEC 3 SU JAMMIN ! revolutionflavio Motori 21 09-02-2007 21:12
Info Z.28R Spec.2 slimfire Motori 1 02-05-2006 13:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:11.
