ragazzi quale consigliate ? prettamente per uso da pista, meglio braccetti in alluminio o nella famosa rpm plastica " anti-proiettile" ??
grazie !! n.b. monto come motore rb tm323, ciao :lol: |
braccetti della RPM senza ombra di dubbio...quelli in alluminio sono troppo rigidi e per la pista dove ci sono salti ecc potrebbero crearti dei problemini...
Quelli in alluminio poi ti fanno rompere le sfere pivot piu' facilmente e quando si rompono lasciando dentro il braccetto il filetto... non e' bello
![]() Oltretutto costano meno gli RPM.... Ciaooooo
www.Loriss.it |
grazie raga dei consigli, infatti prenderò gli rpm, e prenderò anche gli "axle carries" cioè i mozzi per congiungere i braccetti con le ruote e gli omocinetici.
per quanto riguarda gli omocinetici, meglio originali o in acciaio ? se in acciaio di che marca ? grazie!!!!!!!!! ;! :P
Io usavo quelli tsais e non ho mai avuto problemi con il sirio.23, tranne a bologna che inspiegabilmente uno e' uscito fuori sede. 30 secondi, rimesso a posto e via.
www.Loriss.it |
..plastica wink)
nessuno ha mai rotto uno in plastica ? con un bel motore potente come l'rb ?
ciao!! :huh: |
Rotto no.. pero' sia io che un amico abbiamo notato che non scorrevano piu' bene, quindi credo con conseguenze sull'assetto. mf_popeanim) giveup)
www.Loriss.it |
#9 |
io ho il tuo stesso motore, trasmissione ruota tutto originale, per ora tutto ok!!! good)
controlla invece i differenziali, olio, stato di usura e magari spessorali se hai molto gioco, per il resto vai tranquillo...
#10 |
gentilmente, puoi spiegarmi come spessorarli ? grazie Samu!
| Rocker in alluminio | Massyyyyy | Monster Nitro TRAXXAS | 3 | 24-10-2007 20:36 |
| alluminio traxxas | Rchrome | Monster Nitro TRAXXAS | 2 | 28-12-2006 18:32 |
| Adattatori per braccetti RPM su LST2 | immarcescibile | Monster Truck LOSI | 8 | 14-06-2006 20:58 |
| Trascinatori alluminio per REVO | Jorrison | Monster Nitro TRAXXAS | 6 | 01-03-2006 06:17 |
| braccetti rpm , dove trovarli in eu | tascima271 | Negozi | 1 | 08-02-2006 22:12 |
