Vecchio 17-06-2006, 18:49   #11
paolonegt86
Registrato dal: Jan 2006
Età : 38
si ha corrosso l'interno del motore cosa che teoricamente l'uso di after run dovrebbe impedire tutta colpa della nitro
Vecchio 17-06-2006, 19:05   #12
SILMODEL
residenza: Cuneo
che miscela hai usato? think)
Vecchio 18-06-2006, 13:30   #13
spike
L'avatar di spike
Registrato dal: Jun 2006
residenza: bisceglie
viper genius al 16% pagata 12€ al litro.
i primi due litri sono andati bene. il casino è cominciato quando ho usato il terzo infatti i problemi di avviamento li ho avuti solo con questo terzo litro maledetto!
Vecchio 19-06-2006, 16:47   #14
spike
L'avatar di spike
ragazzi, dopo 24h nel diesel, oggi il pistone si ? sbloccato, ha preso a muoversi cos? non l'ho forzato e sono corso a comprare del petrolio bianco e dell'olio di vasellina. ho sciascquato il motore col petrolio e ce l'ho lasciato dentro per un paio d'ore dopo di che l'ho asciugato e lo imbevuto di olio, risultato:
ora il pistone e libero e felice!
unica mia perplessit? e che al pms ha uno scatto, ovvero l'albero si blocca ma con una debole forza prende a muoversi di nuovo, penso sia dovut allaccoppiamento ancora stretto dato che il motore non ha fatto pi? di 2 litri. che ne dite?
ora per? vorrei smontarlo completamente per pulirlo meglio ma non riesco ad estrarre la cammicia. come faccio?
Vecchio 19-06-2006, 17:56   #15
quella patina giallognola ? causata dall'after run .....ha reagito con qualke altro componente contenuto nella miscela.
lo scatto: pu? essere che ci sia ankora dell amelmazza da pulire.....oppure si ? rovinata una bronzina della biella, oppure lo spinotto del pistone......
bisogna smontarlo tutto e pulirlo bene con petrolio e/o alcool
un buon after run, che non reagisce con le mmiscele ? l'Hobbi-co
Vecchio 19-06-2006, 18:25   #16
spike
L'avatar di spike
lo "scatto" lo fa solo quando il pistone ? al pms e la biella e l'albero possono muoversi senza che il pistone salga o scenda.
se fosse un componente meccanico che non va no lo farebbe anche al pmi? invece li va liscio, bhoo
consigli su come uscire la camicia?
Vecchio 19-06-2006, 20:01   #17
appunto..... biella con bronzina fusa, o spinotto grippato, di norma fanno il "clack" solo al PMS e sono liberi di muoversi.....
Ecco le mie..... monsterLST2 Foto 5 27-12-2012 15:52
ecco il motivo-......-....-,....-....-....-...-.--...--..-..-.-...--..- Extreme999 Foto 8 13-11-2007 19:07
Ecco il mio mezzo!! colomer84 Truggy LOSI 11 16-04-2007 13:35
ecco il cyossschio ST-T plecofish Foto 7 22-05-2006 12:04
ECCO IL MIO LRP.28 plecofish Video 28 14-03-2006 21:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 09:26.
