Vecchio 07-07-2006, 17:16   #11
..vecchia storia infinita quella delle rondelle, io ne uso 3 o 4 ma cambio i cuscinetti posteriori esterni ad ogni uscita...
Vecchio 07-07-2006, 17:35   #12
ZeroG
L'avatar di ZeroG
azz... ma non è che le rondelle che ci sono nei trascinatori sono troppo piccole...
Le rondelle dei trascinatori sono del diametro dei cuscinetti esterni, di conseguenza tutte le volte che la ruota prende una botta laterale si rischia di trasmettere l'urto al cuscinetto rischiando di rompere o lui o la sede del blocchetto che ospita il cuscinetto.
Non è forse meglio usare delle rondelle o almeno una di diametro esterno più grande in modo da far assorbire eventuali urti al blocchetto su una superfice maggiore? o questo può causare altri tipi di danni?! :blink:
Vecchio 14-07-2006, 08:10   #13
Giovaz
L'avatar di Giovaz
Giovaz is on a distinguished road
beh senti.. shocked) ..che fai? suggerisci le mie conclusioni?? brucelee)
il fatto di mettere una rondella più grande dal lato del blocchettino delle ruote indubbiamente evita che il trascinatore (attraverso le rondelle dello stesso diametro del cuscinetto piccolo) trasmetta troppa pressione al bordino di ritenuta interno del cuscinetto stesso ed evita che venga sfondato... dance)
Giovaz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-07-2006, 08:58   #14
ZeroG
L'avatar di ZeroG
ecco brhaaavooo...eeeh si è! è mio amico!!! afro)
ok allora aggiudicato :lol:
Vecchio 06-10-2006, 08:25   #15
ragazzi mi date per favore le misure di ste rondelle... diametro esterno, diametro interno, spessore...
Ve lo chiedo perchè i trascinatori che mi hanno dato erano privi di rondelle quindi me le devo comprare...
Vecchio 10-01-2007, 14:18   #16
up ...
avete trovato una soluzione valida ?
io ho provato con le rondelle Samu ... ma la ruota una volta chiusa mi si stinca ... quindi dopo il test di una gomma .. ho evitato ! ed ho lasciato senza ..
caz .. porc put ... sto facendo fuori spinette a fonfa ! ... e sinceramente sto leggermente cambiando idea sui trascinatori da 23 che ho messo ...
1. le spinette me le magno
2. mi si svitano di continuo i cerchi (a volte il bullone da 23 .. a volte quello originale che tiene il trascinatore.
... una volta ho addirittura seccato il perno .. mi e' partita la ruota .. (non s'e' svitata .. s'e' proprio rotto il pezzo di filetto .. ho perso bullone e spinetta )
........... per tanto cosi' me ne stavo con i trascinatori da 14 che vanno egregiamente e con i quali non ho mai avuto un singolo problema
ho provato anche con il frena filetti ... va meglio .. ma non risolve il problema alla base .. dovessi fare una gara starei piu in pena per le ruote che per una fortuita spenta .. e questo non mi piace affatto
- quindi .. esistono in commercio spinette piu resistenti e magari un poco piu lunghe ?
- a voi si svitano cosi' facilmente ?
... non da ultimo su 3 trascinatori .. uno rimane attaccato a pressione alla spinetta .. gli altri no (cmq credo sia derivato dal utilizzo del trascinatore, non e' svasato, ma neanche permette alla spinetta di bloccarsi)
e' possibile mai che non potevano pensare al trascinatore da 23 da inserire su esagono da 14 direttamente piuttosto che affidarsi ad una misera spinetta ? ) oppure ... perche' con i trascinatori non hanno pensato ad una spinetta ad hoc ? magari piu lunga ? oppure ad una clip tipo ferma carrozza ma in materiale differente ?
se qualcuno ha una soluzione sarebbe pregato di farsi avanti ... sono ben'accette !
Vecchio 10-01-2007, 14:55   #17
Sinceramente Cichi il problema dello svitamento delle ruote lo avevo quando non avevo inserito le rondelle visto che la gomma purtroppo traballava e tendeva piano piano ad allentarsi, ma poi l'ho risolto...
se stinca significa bloccata, significa che la rondella è troppo spessa, quindi limala un pò e cerca con il dado tutto stretto di lasciare la ruota libera di girare...
Vecchio 10-01-2007, 15:01   #18
ma sono poi le rondelle che avevi fatto te ...
possibile che cambino a cambio di revo ?
e' che l'omocinetico e' chiaramente regolabile ... questo fa variare la lunghezza anche del perno ruota che viene fuori .. e torna all'interno ...
beh .. provero' con rasamenti di spessore inferiore allora ...
Vecchio 10-01-2007, 15:22   #19
considera che io le rondelle le ho limate in questo modo: ad ogni blocchetto limavo fino a quando a tutto stretto la ruota girava libera, e mi sono accorto che se mettevo la rondella da un'altra parte la ruota di bloccava, quindi penso sia normale.
Vecchio 10-01-2007, 15:35   #20
ok ci provo ..
e come spinette ? mai utilizzato niente di diversa misura .. o qualcosa di piu resistente ?
trascinatori gianluca Velocità su Pista Off-Road 6 06-02-2012 14:28
Trascinatori extended nicodrago Gomme e Cerchi 6 01-12-2007 19:44
Ma sti maledetti trascinatori da 23! ZeroG Gomme e Cerchi 17 10-01-2007 14:24
trascinatori da 17 giorgio78 Gomme e Cerchi 0 30-06-2006 06:23
Trascinatori da 23mm SILMODEL Gomme e Cerchi 2 10-06-2006 06:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:15.
