Vecchio 28-12-2005, 17:11   #11
Extreme999
la cassetta traxxas conviene costruirsela appena finisco lo stand passo a quella
Vecchio 28-12-2005, 19:15   #12
La cassetta traxxas non esiste...io parlavo di questa..
http://www.rdracingproducts.com/store/prod...&products_id=90
e questa...
http://www.rdlogics.com/cgi-bin/category.cgi?item=18050
Poi...se vai a leggere nei post precedenti...c'è qualcuno che se la fa da solo.....non è difficile...basta avere tempo e voglia... :lol:
Vecchio 28-12-2005, 19:41   #13
ma cm funziona?
Vecchio 28-12-2005, 20:01   #14
Originally posted by Rchrome@Dec 28 2005, 08:41 PM
ma cm funziona?
In che senso??? :blink: Funziona come le normali cassette d'avviamento per automodelli...appoggi il revo sopra(fai coincidere il volano motore con la ruota gommata dell'avviatore),lo premi verso il basso,azionando in questo modo l'interruttore del motore elettrico dell'avviatore,attacchi l'accendi candela ed il gioco è fatto....all'interno della cassetta c'è naturalmente un motore elettrico collegato alla ruota gommata...tale motore è alimentato da un batteria da 12 volt presente anch'essa all'interno...oppure si puo' collegare una batteria sempre da 12 volt esterna..attraverso i jack presenti sulla cassetta...questa è specifica per revo per le misure..infatti con quelle standart non si riesce a far combaciare il volano motore con la ruota gommata....
Vecchio 29-12-2005, 00:46   #15
miao
miao is on a distinguished road
Grazie emmedi40!!!
Il discorso è si semplice, ma volevo risolverlo senza altre spese e sbattimenti.
Domani vado alla ricerca di un tappo posteriore che vada bene. Per la cassetta vedrò di adattare quella che ho <_<
miao non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-2005, 09:22   #16
Originally posted by emmedi40+Dec 28 2005, 09:01 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (emmedi40 @ Dec 28 2005, 09:01 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Rchrome@Dec 28 2005, 08:41 PM
ma cm funziona?
In che senso??? :blink: Funziona come le normali cassette d&#39;avviamento per automodelli...appoggi il revo sopra(fai coincidere il volano motore con la ruota gommata dell&#39;avviatore),lo premi verso il basso,azionando in questo modo l&#39;interruttore del motore elettrico dell&#39;avviatore,attacchi l&#39;accendi candela ed il gioco è fatto....all&#39;interno della cassetta c&#39;è naturalmente un motore elettrico collegato alla ruota gommata...tale motore è alimentato da un batteria da 12 volt presente anch&#39;essa all&#39;interno...oppure si puo&#39; collegare una batteria sempre da 12 volt esterna..attraverso i jack presenti sulla cassetta...questa è specifica per revo per le misure..infatti con quelle standart non si riesce a far combaciare il volano motore con la ruota gommata.... [/b][/quote]
ahhhhhhhhhhhhhh sai che nn avevo mica capito... :lol:
ma di serie il revo che avviamento ha?
Vecchio 29-12-2005, 12:10   #17
Ha il famoso EZ start....gioia e dolore dei possessori di revo(va a c...o... :lol: )
Vecchio 29-12-2005, 12:42   #18
un po&#39; va e un po&#39; no?
Vecchio 29-12-2005, 13:47   #19
Extreme999
a me fino ad ora ha dato 0 problemi
Vecchio 29-12-2005, 14:26   #20
miao
anche io rimpiangerò il buon vecchi EZ...
savage 4,6 big block palma7122 Presentiamoci 8 18-04-2013 22:48
Big BLOCK revo 3.3 ????? Posso montare un qualsiasi motore? matteo23 Motori 4 01-02-2011 00:13
ci vuole il kit big block garn One Video 7 05-07-2007 11:42
modifica big block emmedi40 Monster Nitro TRAXXAS 6 18-05-2007 10:39
qual'è il miglior small block per Revo? ciccio1972 Motori 13 09-10-2006 21:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:29.
