Vecchio 11-09-2006, 07:08   #1
ieri ho rifatto tutti i differenziali......
e ovviamente quando cambio gradazoione dell'olio tolgo tutto l'olio vecchio x poi mettterci quello nuovo.....
io uso il lavandino (opportunamente tappato), uno spazzolino da denti (quello della sorella) e lo svelto....
bhè viene pulito! xò la scocciatura e che poi bisogna metterlo in balcone e aspettare che il bucato sia asciutto!
voi che metodo usate? il mio mi sembra un po' lentuccio....
Vecchio 11-09-2006, 07:59   #2
Prima pulita veloce con uno straccio sciutto e poi spruzzata di sgrassante!...Non so se sia giusto...ma funzica!!! :P
Vecchio 11-09-2006, 08:38   #3
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
Tolgo tutti i satelliti e metto tutti i componenti dei diff in una boccetta di vetro piena di petrolio bianco: pulisce che è un piacere!
Okkio: gli o-ring vanno tolti perchè il petrolio bianco li asciuga e distrugge
Vecchio 11-09-2006, 18:55   #4
lobo
L'avatar di lobo
lobo is on a distinguished road
provato in lavastoviglie? juggle)
lobo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-09-2006, 19:06   #5
interessnte...interessante..... :lol:
il petrolio bianco dove si trova? prezzo?
Vecchio 11-09-2006, 19:11   #6
Ma il gasolio non fa lo stesso effetto??? Io usavo quello! think)
Vecchio 12-09-2006, 18:34   #7
lobo
L'avatar di lobo
petrolio bianco si trova in ferramenta o colorifici costa veramente poco non ricordo di preciso comunque io l'ho usato qualche volta e devo dire che funziona, poi mi hanno consigliato anche la benzina avio (qella trasparente per smacchiare i vestiti) e devo dire che sgasssa ancora meglio poi vedi te io problemi non ne ho avuti stando sempre attento alle gomme ciao
Vecchio 12-09-2006, 21:46   #8
bEar22
Registrato dal: Aug 2006
bEar22 is on a distinguished road
Si, oltre agli o-ring anche le casse differneziali, ammeno che tu non le abbia in materiale ferroso, tienile lontane dal petrolio o gasolio... a lungo andare si impastano.
Per quelle usa una "miscela" di:
- 2 parti di acqua o alcool denaturato
- 1 parte di sapone multiuso tipo per piatti, meglio se biologico tipo Simple Green oppure Bioetic (costano 1 euro)
- un pochino di Wd40... ma proprio il suo cappuccio, riempito e messo in questa miscela, serve a tenere lontano lo sporco futuro, nulla +
Consigliata dagli americani, provata, ti assicuro per le plastiche è ottima
bEar22 non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:31.
