Vai indietro   ..:: MonsterGarage.it ::.. n.1 in Italia per RC Monster & Truggy > TECNICA > Carrozze e Verniciature
Vecchio 08-10-2006, 12:07   #1
davidone
L'avatar di davidone
residenza: limbiate
davidone is on a distinguished road
le fiamme
allora, RCHROME,le fiamme le faccio cosi...innanzi tutto le disegno a mano libera sulla carrozza(all'esterno..ovviamente). però disegno solo mezza carrozza..partendo dal centro del muso. fatto questo,uso il retino trasparente per mascherature( è un foglio di carta adesiva trasparente che attacca poco) lo metto all'interno della scocca,copio il disegno ripassandolo dall'interno et voilà,il gioco è fatto! ora non resta altro che attaccare il retino all'esterno,facendolo combaciare con l'altro disegno! poi con il classicissimo scothc di carta si ricopre il disegno..e via di taglierino....
DAVIDONE
davidone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-10-2006, 15:34   #2
sai che nn ho capito l'utilità del retino....lo metti sia interno che esterno???
che scotch usi?
usi l'aerografo??
(scusa se sono assillante...)
Vecchio 09-10-2006, 15:08   #3
davidone
residenza: limbiate
Thumbs up
figurati! il retino lo metto all'interno della scocca ( praticamente lo uso per copiare il disegno dall'interno,poi lo stacco,e praticamente ho l'esatto contrario del disegno;lo attacco all'esterno facendolo combaciare col disegno che c'è sulla scocca e ho il disegno completo... uso lo schotc di carta da 50mm per coprire le parti grandi,e quello da 25mm per il resto;se poi vuoi fare qualcosa di "complicato" per esempio dei bordini sottili,uso il nastrino da 3 o 5 mm....se c'è qualcosa che non ti è chiaro chidi pure!! no problem!
DAVIDONE
Ultima modifica di davidone; 09-10-2006 a 15:12
Vecchio 09-10-2006, 16:03   #4
quindi il retino lo posizioni sotto e da sotto copi il disegno....e poi lo metti sopra in modo da avere un disegno di più facile comprensione quando metti il nastro vero e proprio...giusto???
usi la mascheratura liquida?che dici, il vinavil può funziare cm mascheratura liquida??
grazie x la disponibilità!
Vecchio 09-10-2006, 16:33   #5
davidone
residenza: limbiate
Thumbs up
no problem! è molto piu facile farlo che spiegarlo..supponi di dover fare un disegno sul cofano di una scocca,..ad esempio... ad esempio...cazzo non mi viene in mente una mazza..ah si'..ecco..un cuore.che ha i 2 lati perfettamente uguali,ok? tu disegni metà cuore sulla scocca,poi metti il retino all'interno,copi il disegno sul retino! poi lo levi da dentro e lo attacchi fuori,affianco all'alra metà,cosi avrai il disegno perfetto. ppraticamente il retino serve solo per fare il disegno speculare(la parte destra identica alla sinistra) fai una prova,basta qualcosa di trasparente,anche un vetro io personalmente la maschera liquida l'ho provata ma non mi piace...però non credo proprio che tu possa usare il vinavil.....
DAVIDONE
Vecchio 09-10-2006, 18:02   #6
Originariamente inviata da davidone Visualizza il messaggio
adeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesso ho capitto tutto!!!!
ullallà sei un genio!!
e il famigerato retino dove si può trovare??
Vecchio 09-10-2006, 19:14   #7
davidone
residenza: limbiate
Thumbs up
il retino lo trovi in colorificio..quindi quando farai la prossima scocca,se usi questo metodo poi voglio vedere il risultato...he he he he....
DAVIDONE
Vecchio 09-10-2006, 22:17   #8
mmm.....la prossima voglio farla in old style....
molto probabilmente sarà questa....
vorrei farla di un bel rosso perlaceo con delle piccole grafiche, anche queste perlace, ma bianche....
una robe del genere....
queste foto danno solo un'idea di quello che ho in testa.....io vorrei usare delle linee bianche che slancino un po' il tutto....xò l'effetto dovrebbe essere abb. simile a queste....
Vecchio 10-10-2006, 09:28   #9
davidone
residenza: limbiate
Thumbs up
secondo me sono ottime tutte 2 le soluzioni! sai cosa non mi convince? il bianco perlato! perche non è proprio bianco...io userei il bianco normale...
DAVIDONE
Vecchio 10-10-2006, 19:17   #10
mi fido di un espertissimo cm te....
Nuovo vestito 8ight T - fiamme e... silent_pc Carrozze e Verniciature 11 24-11-2007 15:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:39.
