#1 | |
#2 | |
Si decisamente strano... ho visto il trx di Nio andare ancora bene dopo circa 30 e passa litri....e stiamo parlando del 2.5R Magari Mat.. diciamo pure che oltre a non usare l'after-run.. lo hai trattato un po maluccio...dai 6 litri son davvero pochi per un trx 3.3 |
ma il rasamento candela e' sempre necessario ?
faccio un esempio ... quando l'ho comprato (usato su ebay) montava la candela (credo originale) ed aveva un filetto lungo ... io appena preso ho comprato 2 A5 .. ed hanno il filetto molto piu corto ... essendo che le candele comprate sono piu corte ... prima l'ho montata con il rasamento .. poi mi sono chiesto perche' .. e l'ho montata senza ... a me sembra che vada meglio senza rasamento (ma e' possibile che perda liquido dalla testa ? ... forse era solo unto ... ) altra cosa .. il rasamento tra testa e motore io non ce l'ho ... e giro con Pro Race al 20 ... ad ogni modo non ho mai avuto problemi di sorta ... ora ho finito il mio primo litro (da quando e' mio - 2 settimane) ... faccio sempre after run con WD-40 ... e ieri per la prima volta l'ho smontato pezzo per pezzo (il motore lo faccio stasera) ... magari gli faccio delle foto x capirne lo stato
Cichi ociò,
che se non sbaglio ci sono 2 tipi di candele in commercio, quelle per pista che sono più corte e quelle per off-road (accetto smentite) ps: mio zio mi ha dato ciraca una 30ina di candele Rossi che utilizzava quando correva in pista e queste sono + corte rispetto alle novarossi da off... Infatti io queste candele per utilizzarle ad ok le monto sui miei motori con una Rondella/rasamento dello spessore adeguato per ogni singolo motore/sottotesta... (ogni motore ha il suo rasamento /rondella per la candela ed uso solo quello specifico) Cmq il rasamento della candela va messo però ti dico una kikka monta la candela con il rasamento / rondella con la testa smontata tra le mani e verifichi una volta serrata la candela se questa si trova troppo all'interno del filetto o troppo all'esterno del cielo dela camera di scoppio... Se la candela non sporge all'interno della camera di scoppio ma mancano ancora dei millimetri per arrivare al (scusate il temine nn appropriato" cielo della camera di scoppio) vuol dire che devi dare una limatina omogenea al (rasamento/rondella) finchè non trovi il giusto spessore per arrivare alla giusta posizione a filo della camera di combustione... Se la candela è troppo all'interno ma capita raramente li devi spessorare di conseguenza creandoti uno spessore adeguato.... riguardo al rasamento sottotesta invece do la parola hai + esperti cmq per farla breve +alta è la percentuale di nitro + è alto il valore di spessore dei rasasmenti Cmq anche quello va misurato in base alla camera di scoppio ecc per fare un lavoro ad ok.. Correggetemi se ho sbagliato.. grazie Nicola
Nik Gottardi ? - Novarossi / TBR - AKA/ VP - Meccafuel - Sanwa Ultima modifica di Mostro Nik; 26-11-2006 a 18:28 |
E' giusto Mostro....bisogna aprtire dalle indicazione del costruttore..per esempio nel libretto hpi dell'hellfire raccomandavano col motore di scatola di usare esclusivamente nito al 20 o al 25 senza cambiare nulla..in questo caso si sarebbe ricorso ai rasamenti solo per percentuali di nitro superiore ...ma in Italia non le usa quasi nessuno...
raga io ho preso la benza al 20%.....
devo spessorarlo? |
assolutamente no.....
perfetto!
![]() vojo troppo provarlo con la 20..... |
| durata rx savage | elliot | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 11 | 09-11-2011 19:56 |
| Montaggio frizione originale Revo 3.3 | ROBERTO | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 15-04-2009 10:00 |
| Motore 3,5 RB su Revo | Alexio | Motori | 0 | 17-09-2008 18:31 |
| Durata serbatoio LST | Cicciotabs | Monster Truck LOSI | 10 | 05-11-2007 21:10 |
| telecomando originale tf-4 | ldcipe74 | Monster Truck HPI | 3 | 23-11-2005 14:49 |
