residenza: Milano, Brianza
ma non è uno scampanellio che sento, e qualcos'altro.
La prima cosa che ho pensato appena l'ho sentito era che battesse in testa. Per quello ho subito smontato il motore. Ma poi verificando bene, non mi sembra abbia questi enormi giochi. Ed anche la bronzia non ha alcun tipo di gioco, l'albero montato sui due cuscinetti non ha anche lui alcun tipo di gioco. A conti fatto credo che lo stallo che noto sia normale. L'unica cosa che mi faceva di strano il motore era che non mi rimaneva acceso, ma probabilmente è la camdela andata. Non so, ora rimonto e ritesto. Non vorrei che il rumoraccio provenisse dalla scatola del cambio. Anche se a primo sguardo sembra giri tutto bene. Magari sono solo mie fisse mentali. Vi aggiorno appena verifico. |
verifica a testa smontata se la candela esce un pelo nella camera di squish...in questo caso è come se picchiasse un po' in testa...metti una candela col filetto piu' corto o spessora quella che hai...gia' che ci sei cambiala,anche se si accende non è detto che sia buona....e puo' essere che ti dia problemi a motore acceso,compreso fenomeni di detonazione...
secondo me devi controllare :
tutti i rasamenti (candela / testa) .. magari ne hai dimenticato uno la candela e' a filo lungo la trx normale .. e senza il rasamento probabilmente tocca ... hai tolto il pistone ??? se si .. il tipico sintomo di non rimanere acceso .. a meno che non lo si tiene da gas .. e' il pistone montato al contrario (testato da me ! ![]() ![]()
Revo addicted ![]() ![]() |
