Vecchio 20-12-2006, 21:17   #1
birrozza
L'avatar di birrozza
Registrato dal: Sep 2006
residenza: Ragusa
birrozza is on a distinguished road
Ciao.
Allora iniziamo.
  • marmitta.Meglio metterne una posteriore (io ho una rd logics e va da dio rumore a parte) ma se proprio non vuoi spendere questi soldi compra un tubicino in silicone da inserire nella marmitta così il beccuccio di scarico sarà più lontano.
  • Freno.Decisamente meglio il doppio disco, da accompagnare al kit leveraggio (indispensabile dato che il leveraggio normale flette troppo e non si apre del tutto il carburatore).Meglio se usi il servo che attualmente usi allo sterzo che ha + forza.Compra un servo nuovo allo sterzo (anche un towerpro può andare bene, io ne ho 2 e vanno benissimo).Naturalmente il pacco batterie deve essere rigorosamente a 6 volt, dato che i servi danno il meglio solo così.
  • Distanziali.Esistono e monstertruckshop.net li dovrebbe avere.
  • Altezza. Un bel problema.
    1. Puoi comprare le torrette novaRC in alluminio, hanno un sacco di regolazioni e puoi mettere gli ammo originali come vuoi.
    2. tagliare gli steli degli ammo o accorciarne la corsa, ma te lo sconsiglio vivamente.
    3. mettere degli ammortizzatori diversi tipo quelli del losi (fantastici, li ho appena montati) ma lì devi fare un bel pò di modifiche.
Queste le modifiche che hai richiesto.
Io, oltre a cambiare immediatamente i servi, compreso il cambio del leveraggio e il doppio disco, ti consiglio di inserire la retro e comprare i bicchierini dfferenziali in alluminio perchè con le casse in plastica gli ingranaggi del diff. si spaccano (porca miseria prima che ho capito il problema ho cambiato 3 kit).
Ma non dimenticare di sistemare la marmitta che ti sporca tantissimo il truck!!!!
Spero di essere stato abbastanza chiaro!
Ciao e buon lavoro!!!!!
birrozza non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-12-2006, 21:40   #2
REVOlution
residenza: Reggio Emilia
Età : 56
per il momento grazie ....provero'
Vecchio 24-12-2006, 12:33   #3
birrozza
residenza: Ragusa
soddisfatto delle spiegazioni?
Vecchio 26-12-2006, 01:19   #4
REVOlution
Età : 56
Talking
Si......... ti ringrazzio delle spiegazioni,per il momento ho messo una lamierina sulla fiancata lato marmitta e questo evita che l'olio di scarico entri sotto e dentro il savage.I distanziali per le ruote non li ho trovati ma sono fiducioso che esistano.
Il freno e' veramente una delusione............. io sono abbituato con quello del revo che se non si sta' attenti si cappotta il monster in frenata,con queto non c'e' pericolo.........dopo un po' di prove non ho risolto molto, penso che sia colpa anche del servo con poca potenza che non c'e' la fa a tirare in maniera sufficiente la leva del freno.Ho finito il rodaggio e ho gradualmente smagrito la carburazione ora ha un buon tiro pero' fa un po' fatica ad entrare la seconda ,pero' non penso sia perche e' ancora grasso visto che la temperatura arriva gia' a 115 gradi.
Ho visto che esiste la protezione centrale da mettere sotto il monster,e' una cosa utile o non serve a niente?
Graziiiie e buon NATALE
Bey
Il Generale Lee ha preso il volo.. leo77leo77 Foto 6 09-05-2010 11:16
montare torrette ammo Savage X su Savage 25 DeN Monster Truck HPI 4 03-02-2010 16:45
Narutoooooooooo.....maròòò mi ha preso la scimmia hihi...chi lo vede? Beat74 Off-Topic 49 12-02-2008 22:43
Preso!!!! Devil82 MonsterGarage Bar 4 23-11-2006 18:48
Materiale preso. Jorrison Carrozze e Verniciature 3 21-03-2006 18:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:33.
