Vecchio 21-12-2006, 19:48   #1
Onryo
L'avatar di Onryo
Potenza della reputazione: 36
Cuffie ammortizzatori
Mi chidevo se qualcuno di voi ha mai avuto problemi con le cuffiette arancioni degli ammo. Domenica scorsa in pista mi sono accorto di avere l'ammortizzatore anteriore sinistro scarico e controllando meglio ho notato che la cuffia non era più in sede, morale si era svuotato quasi completamente.
Purtroppo oggi, a seguito di un check up generale, ho constatato che TUTTE le cuffie tendono ad aprirsi al minimo movimento estensivo del pistone
Cosa può essere? Non capisco come risolvere il problema, dato che i sieger e tutti i rasamenti in plastica sembrano al loro posto. Vi propongo anche uno scatto che rende meglio l'idea. Qualche consiglio?
ammo.jpg‎
Vecchio 21-12-2006, 21:22   #2
L'avatar di lelenonmolla
strano mai successo ...se tu come dici gli hai montati bene mi sembra strano ..ti consiglio di smontarli e rimontarli nuovamente se il problema si riverifica sono difettosi .... ps controlla che gli or di tenuta siano in sede e che il seger si incastri perfettamente
Vecchio 21-12-2006, 22:03   #3
quoto Lele...ho controllato i miei dopo un giorno di utilizzo da parte di Dave e sono ancora al loro posto....c'è da dire che io ho montato i soffietti parasteli...essendo messi su' un po' a pressione(non facilissimo) contribuiscono a compattare l'ìnsieme...e poi non è entrato fango....ho controllato l'olio ed era ancora limpido...
Vecchio 21-12-2006, 22:15   #4
emme penso che gli ammo del jammin siano il suo punto di forza mi fa strano la sfortuna capitata a luca .......sono costruiti davvero bene ripeto strano
Vecchio 22-12-2006, 00:22   #5
Onryo
L'avatar di Onryo
Bene ragazzi, grazie dei suggerimenti
Domani con calma proverò a smontarli. Mi conforta il fatto che a voi non sia mai capitato, probabilmente con qualche piccolo accorgimento ritorna tutto nella normalità. Come dice Lele gli ammo sembrano davvero ben fatti, strano che capiti una cosa del genere. Comunque appena scopro il problema vi farò sapere. Grazie ancora
Vecchio 22-12-2006, 00:40   #6
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
Ragazzi il problema che ho riscontrato io sui miei ammo dell' Hyper 8, è che il sieger che fissa gli o-rings del fusto ammo (quello che sta nascosto nella parte in gomma rossa degli ammo del Jammin)...ha la tendenza a deformarsi quando lo togliete per manutenzione....
Mi spiego meglio: una volta tolto il sieger dal fusto ammo voi fate i vostri lavori di manutenzione aglio o-ring, finite, chiedete tutto e mettete il sieger a reggere tutto di nuovo...ebbene, il sieger non è elastico, quindi non torna allla sua forma di semicirconferenza iniziale...morale: al primo scossone si riapre e si smantella tutto il sistema o-ring di tenuta dell'olio!!!!
Vecchio 22-12-2006, 08:06   #7
vero...sante parole...i seger spesso sono causa di problemi....ma in questo caso lo escluderei...il jammin di Onryo è nuovo...non penso abbia gia' smontatao completamente gli ammo.............o no??????????
Vecchio 22-12-2006, 09:08   #8
Onryo
L'avatar di Onryo
Avete ragione entrambi. I sieger possono cambiare forma e perdere la loro efficacia nel trattenere gli o-ring, ma è anche vero che fino ad oggi, avendo utlizzato il jammin solo 3 volte, non ho mai messo in pratica una manutenzione vera e propria, se non quella di sostituire l'olio. Per quello ho chiesto consiglio a voi, non capivo se si trattasse di un "male" riconosciuto oppure no. A questo punto non escludo la possibilità di aver sbagliato qualcosa nell'assemblaggio, eppure ho seguito le istruzioni passo per passo. Oggi controllo bene, va farò sapere
Vecchio 22-12-2006, 10:15   #9
a questo punto la causa puo' dipendere solo da questo.....in questo caso
forse hai rovinato o messo male i seger durante il montaggio....
Vecchio 22-12-2006, 17:40   #10
immarcescibile
Basta togliere il sieger ed allargarlo più del dovuto,+ della circonferenza del fusto ammo sulla quale si fisserà. In questo modo lo rimetti dentro e vedrai che rimarrà bello fisso!!!
Altra cosa COMPRATE IL GREEN SLIME TEAM ASSOCIATED e mettetelo sugli O-Ring che sono tenuti dal sieger maledetto, vi eviterà MOLTO le perdite di olio dallo stelo!!!
Ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 2 02-06-2010 15:09
cuffie giunti universali filli MonsterGarage Bar 4 20-12-2008 20:56
Ammortizzatori Gpm diaboliko74 MonsterGarage Bar 2 05-12-2006 22:51
le cuffie per gli ammortizzatori Samu Monster Nitro TRAXXAS 7 31-05-2006 15:49
Ammortizzatori ayrton1983 Monster Truck LOSI 5 19-02-2006 21:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:27.
