Vecchio 25-01-2007, 16:49   #1
colomer84
Registrato dal: Jan 2007
residenza: varese
Età : 42
colomer84 is on a distinguished road
INFO coppia conica
ciao a tutti mi servirebbe un informazione......ho letto da diverse parti che è meglio mettere dei rasamenti dietro il pignone della coppia conica...io per adesso non ho monato nulla...secondo voi è meglio mettere i rasamenti??? e sia sul differenziale anteriore che su quello posteriore????grazie in anticipo per il vostro aiuto!!
colomer84 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-01-2007, 17:34   #2
Originariamente inviata da colomer84 Visualizza il messaggio
in generale si usano rasamenti dietro ai pignoni per recuperare eventuali giochi fuori dalla norma...il chè,tradotto in parole povere,significa che se tirando l'alberino questo si sposta in fuori,vuol dire che lo devi spessorare internamente utilizzando un rasamento del giusto spessore.....naturalmente si va per tentativi ...l'importante è che l'albero giri bene e non si sposti
Vecchio 25-01-2007, 19:35   #3
colomer84
residenza: varese
Età : 42
perfetto...per adesso zero gioco..quindi zero rasamenti!!!!
Vecchio 25-01-2007, 20:10   #4
esatto...ti consiglio con l'uso del mezzo una controllatina periodica dei giochi....se lo fai preserverai a lungo le tue coppie coniche....
Vecchio 25-01-2007, 20:20   #5
colomer84
residenza: varese
Età : 42
grazie mille per i consigli!!
Info celestinoweb Truggy HPI 1 22-02-2007 16:27
Info Joe Tenaglia MonsterGarage Bar 2 04-09-2006 11:28
info futaba 3pk diaboliko74 Negozi 4 01-05-2006 20:39
Coppia e allungo Jorrison Motori 13 12-04-2006 17:55
Un po' di info ultimoboyscout Monster Truck LOSI 15 24-03-2006 06:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 11:16.
